¿Por qué unirte?
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Video 57: Ensamblando el Sunfounder Pan/Tilt Hat para la cámara RPi
El video proporciona un tutorial completo sobre el ensamblaje y configuración del SunFounder Pan Tilt Hat para Raspberry Pi, facilitando el seguimiento de objetos en tiempo real con OpenCV. Cubre todo el proceso desde el ensamblaje del soporte hasta la configuración del software, asegurando que los espectadores comprendan cada paso involucrado en la creación de un sistema de cámara con paneo e inclinación funcional.
  1. Introducción al proyecto Raspberry Pi patrocinado por SunFounder.
  2. Propósito y ventajas del SunFounder Pan Tilt Hat para el movimiento de la cámara.
  3. Ensamblaje adecuado del soporte y fijación para el sistema de paneo e inclinación.
  4. Colocación correcta de las piezas del servo para garantizar una alineación precisa.
  5. Conexión y enrutamiento cuidadoso de los cables para evitar daños durante la configuración.
  6. Instrucciones detalladas para la configuración del software y descarga del código necesario.
  7. Importancia de probar la funcionalidad del sistema de paneo e inclinación con pequeños ajustes angulares.
  8. Consejos a los espectadores para manejar la cámara y los servos con cuidado para evitar posibles daños.
  9. Guía sobre cómo conectar la cámara a la Raspberry Pi y realizar una prueba final de funcionalidad.
  10. Uso de remaches de plástico para montar los soportes de manera segura desde la base hasta la parte superior.
Video
