¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Video 21: Uso de un Sensor Ultrasónico HC-SR04 para Ecolocación
Este tutorial cubre el proceso de crear un sensor de distancia ultrasónico con una Raspberry Pi usando el sensor HC-SR04. El video explica los principios de la ecolocación, introduce los componentes necesarios, demuestra la configuración del cableado y guía paso a paso el proceso de codificación. Se enfatiza la importancia de la sincronización precisa en la ejecución del código para obtener mediciones de distancia exactas y se promueven buenas prácticas de ingeniería.
  1. Introducción a la Ecolocación: Uso del sonido para detectar la posición de objetos, inspirado por murciélagos y ballenas.
  2. Descripción de los Componentes: Introducción al sensor ultrasónico HC-SR04 y su conexión a la Raspberry Pi.
  3. Configuración del Cableado: Conexión del sensor HC-SR04 a los pines GPIO de la Raspberry Pi para energía, tierra, disparo y eco.
  4. Proceso de Codificación: Recorrido por el código en Python para generar pulsos ultrasónicos, activar el sensor y medir el tiempo de retorno del eco.
  5. Consideraciones de Tiempo: Importancia de la sincronización precisa para la medición exacta de distancias.
  6. Buenas Prácticas de Ingeniería: Enfatiza la planificación y comprensión del código antes de la implementación.
  7. Esperando el Pin de Eco: Uso de un bucle while para esperar a que el pin de eco se active.
  8. Registro del Tiempo de Inicio: Captura del tiempo del sistema cuando el pin de eco se activa para marcar el inicio de la medición.
  9. Medición del Tiempo de Viaje del Ping: Cálculo del tiempo de viaje del ping determinando la diferencia de tiempo entre la activación y desactivación del pin de eco.
  10. Conversión de Unidades: Multiplicación del tiempo de viaje del ping por un millón para mejorar la legibilidad.
  11. Añadiendo Retraso: Introducción de un retraso después de cada medición para evitar múltiples ecos.
  12. Cálculo de la Distancia: Uso de la velocidad del sonido y el tiempo de viaje del ping para calcular la distancia al objetivo.
Video
