¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el universo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas Exclusivas: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
Video 6: Comprendiendo Entradas GPIO, Resistencias Pull-Up y Pull-Down
Únete a Paul McWhorter en este tutorial completo mientras explica la importancia de las resistencias pull-up y pull-down en los circuitos de microcontroladores, demostrando implementaciones prácticas en plataformas Raspberry Pi para el manejo de entradas GPIO.
  1. Conceptos Básicos de Entradas GPIO: Aprende cómo leer entradas digitales de pines GPIO en plataformas de microcontroladores.
  2. Configuración del Circuito: Sigue a Paul mientras demuestra la configuración física de circuitos con botones pulsadores, resistencias y placas de microcontroladores.
  3. Configuración de Pines GPIO: Entiende cómo configurar los pines GPIO en modo de entrada y leer valores de entrada en código Python (para Raspberry Pi).
  4. Prevención de Entradas Flotantes: Descubre por qué es crucial evitar entradas flotantes y cómo las resistencias pull-up o pull-down pueden estabilizar las lecturas de entrada.
  5. Resistencia Pull-Up: Asegura un nivel lógico conocido cuando el interruptor está abierto, conectando el pin de entrada a un voltaje alto a través de una resistencia.
  6. Resistencia Pull-Down: Asegura un nivel lógico conocido cuando el interruptor está abierto, conectando el pin de entrada a tierra a través de una resistencia.
  7. Funcionalidad: Demuestra cómo se comporta el circuito con el interruptor abierto y cerrado, afectando el nivel lógico leído por el pin de entrada.
  8. Implementación: Proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo configurar físicamente el circuito en una placa de pruebas usando cables, un botón pulsador, una resistencia y una placa de microcontrolador.
  9. Tarea para el Hogar: Anima a los espectadores a practicar controlando un LED con un botón pulsador y compartiendo sus soluciones en YouTube, vinculando de vuelta al video tutorial.
Video
Solución de la Tarea
