¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
1.3.3 Relé
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un relé. Es uno de los componentes más utilizados en los sistemas de control automático. Cuando el voltaje, la corriente, la temperatura, la presión, etc., alcanzan, superan o están por debajo del valor predeterminado, el relé conectará o interrumpirá el circuito, para controlar y proteger el equipo.
Componentes Necesarios
../_images/1.3.3_relay_list.png
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Relé
COMPRAR
Diodo
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/1.3.3_relay_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/1.3.3_relay_circuit.png
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 1.3.3_Relay_zero.py
Mientras el código se está ejecutando, el LED se enciende. Además, puedes escuchar un tic-tac causado por la interrupción del contacto normalmente cerrado y el cierre del contacto normalmente abierto.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import OutputDevice  # Import the class for controlling GPIO pins
from time import sleep  # Import the sleep function for delay
# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state
relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
    # Loop to continuously toggle the relay's state every second
        print('Relay open...')  # Inform that the relay is being activated
        relay.on()  # Turn on the relay (assuming active low configuration)
        sleep(1)   # Maintain the relay in the on state for 1 second
        print('...Relay close')  # Inform that the relay is being deactivated
        relay.off()  # Turn off the relay
        sleep(1)   # Maintain the relay in the off state for 1 second
    # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop
    relay.off()  # Ensure the relay is turned off before exiting
Explicación del Código
  1. It imports OutputDevice from gpiozero for controlling GPIO pins and sleep from time for adding delays.
  2. Inicializa un objeto OutputDevice para el relé conectado al pin GPIO 17. El initial_value=False configura el relé en el estado off inicialmente (suponiendo configuración de activo bajo).
  3. Dentro del bloque try, un bucle while True alterna continuamente el estado del relé. El relé se enciende y se apaga con una pausa de 1 segundo entre cada estado, acompañado de declaraciones de impresión en la consola.
  4. Captura una interrupción del teclado (como Ctrl+C) para permitir la terminación del script de manera segura. El relé se apaga antes de salir del script.
