Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
1.3.2 Servomotor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que el servomotor gire.
Componentes necesarios
../_images/1.3.2_servo_list.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Servo
COMPRAR
Diagrama esquemático
../_images/image337.png
Procedimientos experimentales
../_images/image125.png
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 1.3.2_Servo_zero.py
Después de ejecutar el programa, el servomotor girará de 0 grados a 90 a 180 grados, y luego de 180 grados a 90 a 0 grados, en un ciclo.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Reiniciar/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# Set the GPIO pin number where the servo motor is connected
myGPIO = 18
# Define a correction factor to fine-tune servo pulse width
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000  # Calculate maximum pulse width
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000  # Calculate minimum pulse width
# Initialize the Servo object with custom pulse widths
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
        # Position the servo at the middle and wait
        servo.mid()
        print("mid")  # Indicate current position
        sleep(0.5)    # Brief pause for 0.5 seconds
        # Move the servo to its minimum position and wait
        servo.min()
        print("min")  # Indicate current position
        sleep(1)      # Hold position for 1 second
        # Return the servo to the middle position and wait
        servo.mid()
        # Move the servo to its maximum position and wait
        servo.max()
        print("max")  # Indicate current position
    # Gracefully terminate the script on a keyboard interrupt (Ctrl+C)
Explicación del Código
  1. Estas declaraciones de importación traen la clase Servo para el control del servomotor y la función sleep para la temporización.
  2. Establece el número de pin GPIO 18 para conectar el servomotor.
    myGPIO = 18
  3. Estas líneas definen un factor de corrección y lo utilizan para calcular las anchuras de pulso máximas y mínimas para el servo, ajustando su rango de movimiento.
    myCorrection = 0.45
  4. Inicializa el objeto Servo con el pin GPIO especificado y anchos de pulso personalizados.
  5. El bloque try contiene un bucle while True para mover continuamente el servo. El servo se posiciona en los puntos medio, mínimo y máximo, con cada posición impresa y mantenida durante una duración especificada.
            servo.mid()
            servo.min()
            servo.mid()
            servo.max()
