¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.4 Pantalla de 7 segmentos
Introducción
Vamos a intentar controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar una cifra del 0 al 9 y de la A a la F.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27 y DS al GPIO17. Conecta los puertos de salida paralelos a los 8 segmentos de la pantalla de LED.
Introduce datos en el pin DS al registro de desplazamiento cuando SH_CP (la entrada del reloj del registro de desplazamiento) esté en el flanco ascendente, y al registro de memoria cuando ST_CP (la entrada del reloj de la memoria) esté en el flanco ascendente.
Luego, puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIOs de la Raspberry Pi para transformar la entrada de datos seriales en salida de datos paralelos, con el fin de ahorrar GPIOs de Raspberry Pi y controlar la pantalla.
Nombre de T-Board |
físico |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ingresa a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 1.1.4_7-Segment_zero.py
Después de ejecutar el código, verás la pantalla de 7 segmentos mostrar los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Resetear/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. Después de confirmar que no hay problemas, puedes usar el botón de Copiar para copiar el código modificado, luego abrir el código fuente en el Terminal a través del comando nano y pegarlo.
from time import sleep
# GPIO pins connected to 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(17) # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(18) # Memory Clock Input (Register Clock)
SRCLK = OutputDevice(27) # Shift Register Clock
# Hexadecimal digit codes for a common cathode 7-segment display
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# Shift 8 bits of data into the 74HC595
for bit in range(8):
# Set SDI high or low based on data bit
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Trigger shift register clock
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Latch data to output by triggering memory clock
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Function to turn all segments on (for common cathode 7-segment display)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Displaying all segments on")
# Display each hexadecimal digit on 7-segment display
for code in segCode:
hc595_shift(code) # Shift the code into 74HC595
# Print the displayed segment code
print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pause between displaying each digit
# Gracefully handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
Explicación del Código
Este fragmento importa las clases necesarias para el proyecto.
OutputDevicedegpiozerose usa para controlar componentes de hardware conectados a los pines GPIO, ysleepdetimese usa para agregar retrasos.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice from time import sleep
SDI, RCLK y SRCLK corresponden a los pines de Entrada de Datos Serial, Entrada de Reloj de Memoria (Reloj de Registro) y Reloj de Registro de Desplazamiento del 74HC595.
# GPIO pins connected to 74HC595 shift register SDI = OutputDevice(17) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(18) # Memory Clock Input (Register Clock) SRCLK = OutputDevice(27) # Shift Register Clock
segCodees una matriz que contiene códigos hexadecimales para cada dígito que se mostrará en la pantalla de 7 segmentos.# Hexadecimal digit codes for a common cathode 7-segment display segCode = [ 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71 ]
Esta función desplaza 8 bits de datos en el 74HC595. Introduce cada bit en serie en
SDI, alternaSRCLKpara desplazar el bit y usaRCLKpara fijar los datos en la salida.def hc595_shift(data): # Shift 8 bits of data into the 74HC595 for bit in range(8): # Set SDI high or low based on data bit SDI.value = 0x80 & (data << bit) # Trigger shift register clock SRCLK.on() sleep(0.001) SRCLK.off() # Latch data to output by triggering memory clock RCLK.on() sleep(0.001) RCLK.off()
Esta función enciende todos los segmentos de la pantalla enviando un código específico a
hc595_shift.def display_all_on(): # Function to turn all segments on (for common cathode 7-segment display) all_on_code = 0x3f hc595_shift(all_on_code) print("Displaying all segments on")
En el bucle principal, cada código en
segCodese envía a la pantalla en secuencia, con un retraso entre cada uno.try: while True: # Display each hexadecimal digit on 7-segment display for code in segCode: hc595_shift(code) # Shift the code into 74HC595 # Print the displayed segment code print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}") sleep(0.5) # Pause between displaying each digit
Esta parte del código maneja de manera adecuada la interrupción del script (como Ctrl+C).
except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle script interruption (e.g., Ctrl+C) pass
