Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.3 Gráfico de Barra LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces en el gráfico de barra LED.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board |
Pin físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPICE1 |
Pin 26 |
11 |
7 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
22 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
Procedimientos Experimentales
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph_zero.py
Después de ejecutar el código, verás que los LED en la barra LED se encienden y apagan regularmente.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Define GPIO pins where LEDs are connected
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# Create LED objects for each pin
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
# Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 # Calculate odd index
leds[j].on() # Turn on odd-numbered LED
sleep(0.3) # Delay for visual effect
leds[j].off() # Turn off LED
def even_led_bar_graph():
# Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 + 1 # Calculate even index
leds[j].on() # Turn on even-numbered LED
def all_led_bar_graph():
# Sequentially light up all LEDs one by one
for led in leds:
led.on() # Turn on LED
led.off() # Turn off LED
def turn_off_all_leds():
# Turn off all LEDs at once
for led in leds:
led.off()
# Main loop to cycle through LED patterns
odd_led_bar_graph() # Activate odd-numbered LEDs
sleep(0.3) # Pause between patterns
even_led_bar_graph() # Activate even-numbered LEDs
all_led_bar_graph() # Activate all LEDs
sleep(0.3) # Pause before restarting
# Handle interruption (Ctrl+C) gracefully
turn_off_all_leds() # Ensure all LEDs are turned off on exit
Explicación del Código
Estas líneas importan las clases y funciones necesarias.
LEDdegpiozeropara el control del LED ysleepdetimepara los retardos.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep
La lista
led_pinscontiene los números de los pines GPIO.ledses una lista de objetosLED, cada uno correspondiente a un pin enled_pins.# Define GPIO pins where LEDs are connected led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Create LED objects for each pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
Permitir que el LED en los dígitos impares de la barra de LEDs se encienda en secuencia.
def odd_led_bar_graph(): # Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.) for i in range(5): j = i * 2 # Calculate odd index leds[j].on() # Turn on odd-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED
Permitir que el LED en los dígitos pares de la barra de LEDs se encienda en secuencia.
def even_led_bar_graph(): # Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Calculate even index leds[j].on() # Turn on even-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED
Permitir que los LEDs en la barra de LEDs se enciendan uno por uno.
def all_led_bar_graph(): # Sequentially light up all LEDs one by one for led in leds: led.on() # Turn on LED sleep(0.3) # Delay for visual effect led.off() # Turn off LED
El bucle
while Truealterna continuamente entre los patrones de LEDs. El bloqueexceptmaneja una interrupción de teclado (Ctrl+C), asegurando que todos los LEDs se apaguen al salir.try: # Bucle principal para alternar entre los patrones de LEDs while True: odd_led_bar_graph() # Activar LEDs de número impar sleep(0.3) # Pausa entre patrones even_led_bar_graph() # Activar LEDs de número par sleep(0.3) # Pausa entre patrones all_led_bar_graph() # Activar todos los LEDs sleep(0.3) # Pausa antes de reiniciar except KeyboardInterrupt: # Manejar interrupción (Ctrl+C) de manera segura turn_off_all_leds() # Asegurar que todos los LEDs estén apagados al salir pass
