¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previews Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
2.1.9 Joystick
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipulamos el joystick y mostramos los resultados en la pantalla.
Componentes Necesarios
../_images/image317.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo Joystick
ADC0834
Diagrama Esquemático
Cuando se lee la información del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario usar el ADC0834 para convertir el valor analógico a digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlos, o también puedes usar el ADC para leerlos.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image193.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node joystick.js
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y los valores correspondientes de x, y y Btn se mostrarán en la pantalla.
Código
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
    x_val = await adc.read(0);
    y_val = await adc.read(1);
    btn_val = btn.digitalRead();
    console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Explicación del Código
Importamos un constructor ADC0834 para usar el módulo adc0834.
}, 100);
Cuando se leen los valores de múltiples canales de ADC0834 al mismo tiempo, es necesaria la programación asíncrona. Aquí construimos una función de promesa, y usamos la instrucción await de la función async para escribir de manera elegante esta compleja tarea asíncrona.
Imagen del Fenómeno
../_images/image194.jpeg
