¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
1.1.6 Módulo de Matriz de LED
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el Módulo de Matriz de LED. Este módulo utiliza el controlador MAX7219 para manejar la Matriz de LED de 8 x 8.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre del T-Board |
físico |
wiringPi |
BCM |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Procedimientos Experimentales
Activa el SPI antes de comenzar el experimento, consulta Configuración de SPI para más detalles.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Instala las dependencias.
sudo npm install spi-device
Paso 4: Ejecuta el código.
sudo node max7219_led_matrix.js
Después de ejecutar el código, la Matriz de LED muestra del 0 al 9 y de la A a la Z en secuencia.
Código
const spi = require('spi-device');
class MAX7219_LED_MATRIX {
constructor(bus, device) {
this.bus = bus;
this.device = device;
delay(ms) {
return new Promise((resolve, reject) => {setTimeout(resolve, ms)});
async write(addr, data) {
return new Promise((resolve, reject)=>{
const max7219 = spi.open(this.bus, this.device, (err)=>{
if (err) reject(err);
const message = [{
sendBuffer: Buffer.from([addr, data]),
receiveBuffer: Buffer.alloc(2),
byteLength: 2,
speedHz: 20000
max7219.transfer(message, (err, message)=>{
else resolve();
async init() {
await this.write(0x09, 0x00);
await this.write(0x0a, 0x03);
await this.write(0x0b, 0x07);
await this.write(0x0c, 0x01);
await this.write(0x0f, 0x00);
const DISP=[
[0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C],//0
[0x08,0x18,0x28,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08],//1
[0x7E,0x2,0x2,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x7E],//2
[0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x0],//3
[0x8,0x18,0x28,0x48,0xFE,0x8,0x8,0x8],//4
[0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0],//5
[0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0],//6
[0x3E,0x22,0x4,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//7
[0x0,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3E],//8
[0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x2,0x2,0x2,0x3E],//9
[0x8,0x14,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x22,0x22],//A
[0x3C,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3C,0x0],//B
[0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x3C,0x0],//C
[0x7C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x0],//D
[0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x7C],//E
[0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40],//F
[0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x44,0x44,0x3C],//G
[0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x44],//H
[0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C],//I
[0x3C,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x48,0x30],//J
[0x0,0x24,0x28,0x30,0x20,0x30,0x28,0x24],//K
[0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C],//L
[0x81,0xC3,0xA5,0x99,0x81,0x81,0x81,0x81],//M
[0x0,0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x0],//N
[0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C],//O
[0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x20,0x20,0x20],//P
[0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x26,0x22,0x1D],//Q
[0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x24,0x22,0x21],//R
[0x0,0x1E,0x20,0x20,0x3E,0x2,0x2,0x3C],//S
[0x0,0x3E,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//T
[0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1C],//U
[0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18],//V
[0x0,0x49,0x49,0x49,0x49,0x2A,0x1C,0x0],//W
[0x0,0x41,0x22,0x14,0x8,0x14,0x22,0x41],//X
[0x41,0x22,0x14,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//Y
[0x0,0x7F,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x7F],//Z
lm = new MAX7219_LED_MATRIX(0, 0);
async function main(){
lm.init();
for(let j=0;j<36;j++){
for(let i=1;i<9;i++){
lm.write(i, DISP[j][i-1]);
await lm.delay(1000);
main();
Explicación del Código
Importar los módulos necesarios para la comunicación SPI.
Cuando tengas múltiples dispositivos que necesiten comunicación SPI, solo conecta los pines CS a diferentes pines.
this.bus = bus;
delay(ms) {
const message = [{
byteLength: 2,
speedHz: 20000
else resolve();
Implementar una clase MAX7219_LED_MATRIX, y la función write() encapsulada en ella puede iluminar la matriz.
La palabra clave async se usa para modificar la función y generalmente se combina con la palabra clave await. La declaración modificada por la palabra clave await necesita esperar a que el código anterior termine de ejecutarse antes de continuar, logrando el efecto de bloqueo sincrónico.
Instanciar un objeto lm de la clase MAX7219_LED_MATRIX, para que podamos llamar a la función write() encapsulada en su interior.
for(let i=0;i<8;i++){
lm.write(i, DISP[j][i]);
La función write(row, date) te permite mostrar caracteres especificados en la matriz de puntos LED.
El primer parámetro selecciona la fila de la Matriz LED (un total de 8 filas).
El segundo parámetro ingresa un número binario de 8 bits para controlar los 8 LEDs de la fila (0 significa apagado, 1 significa encendido).
La variable j se usa para seleccionar el glifo, que es DISP[]. Hay un total de 35 glifos, del 0 al 9 y de la A a la Z.
Por ejemplo, cuando j=1, la Matriz LED debería mostrar la imagen 1.
La variable i se usa para escribir los 8 datos en el glifo DISP[] en la Matriz LED en orden. Después de completar el bucle, se puede generar un gráfico de 8x8.
Por ejemplo, cuando j=1, i=1, se escribirá aquí el dato de DISP[1][1], que es 0x18,
Esto hará que la segunda fila de la Matriz LED muestre la imagen 00011000.
