¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.9 Joystick
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X y Y son analógicos, lo que requiere usar el ADC0834 para convertir el valor analógico en digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlos, o también puedes usar el ADC para leerlos.
Procedimientos Experimentales
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.9_Joystick.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y los valores correspondientes de x, y, Btn se mostrarán en la pantalla.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar x_val;
uchar y_val;
uchar btn_val;
pinMode(BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
x_val = get_ADC_Result(0);
y_val = get_ADC_Result(1);
btn_val = digitalRead(BtnPin);
printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
delay(100);
Explicación del Código
uchar i;
// Start bit
//Single End mode
El proceso de trabajo de la función se detalla en 2.1.7 Potenciómetro.
delay(100);
VRX y VRY del Joystick están conectados a CH0 y CH1 del ADC0834 respectivamente. Por lo tanto, se llama a la función getResult() para leer los valores de CH0 y CH1. Luego, los valores leídos se deben almacenar en las variables x_val y y_val. Además, lee el valor de SW del joystick y almacénalo en la variable Btn_val. Finalmente, los valores de x_val, y_val y Btn_val se imprimirán con la función printf().
Foto del Fenómeno
