¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
1.3.3 Relé
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un relé. Es uno de los componentes más utilizados en los sistemas de control automático. Cuando el voltaje, corriente, temperatura, presión, etc., alcanza, supera o es inferior al valor predeterminado, el relé conectará o interrumpirá el circuito para controlar y proteger el equipo.
Componentes Requeridos
../_images/list_1.3.4.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Relé
COMPRAR
Diodo
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/image345.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image144.png
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.3
Paso 3: Compilar el código.
gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, el LED se encenderá. Además, se puede escuchar un tic-tac causado por la ruptura del contacto normalmente cerrado y el cierre del contacto normalmente abierto.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulte Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define RelayPin 0
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
    pinMode(RelayPin, OUTPUT);   //set GPIO17(GPIO0) output
        // Tick
        printf("Relay Open......\n");
        digitalWrite(RelayPin, LOW);
        delay(1000);
        // Tock
        printf("......Relay Close\n");
        digitalWrite(RelayPin, HIGH);
        delay(1000);
Explicación del Código
Establecer el puerto I/O a nivel bajo (0V), por lo tanto, el transistor no está energizado y la bobina no está alimentada. No hay fuerza electromagnética, por lo que el relé se abre y el LED no se enciende.
Establecer el puerto I/O a nivel alto (5V) para energizar el transistor. La bobina del relé está alimentada y genera fuerza electromagnética, y el relé se cierra y el LED se enciende.
Imagen del Fenómeno
../_images/image145.jpeg
