¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.2.1 Zumbador Activo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a activar un zumbador activo para que emita un pitido utilizando un transistor PNP.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
En este experimento, utilizamos un zumbador activo, un transistor PNP y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor. Cuando el GPIO17 de Raspberry Pi se alimenta con nivel bajo (0V) mediante programación, el transistor conducirá debido a la saturación de corriente y el zumbador emitirá sonidos. Pero cuando se suministra un nivel alto al IO de Raspberry Pi, el transistor se cortará y el zumbador no emitirá sonidos.
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito. (El zumbador activo tiene una etiqueta blanca en la superficie y un respaldo negro.)
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.1/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Al ejecutar el código, el zumbador emitirá un pitido.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define BeepPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
pinMode(BeepPin, OUTPUT); //set GPIO0 output
//beep on
printf("Buzzer on\n");
digitalWrite(BeepPin, LOW);
delay(100);
printf("Buzzer off\n");
//beep off
digitalWrite(BeepPin, HIGH);
delay(100);
Explicación del Código
Usamos un zumbador activo en este experimento, por lo que emitirá sonido automáticamente cuando se conecte a la corriente continua. Este sketch configura el puerto I/O en nivel bajo (0V), manejando así el transistor y haciendo que el zumbador emita un pitido.
Configura el puerto I/O en nivel alto (3.3V), por lo que el transistor no recibe energía y el zumbador no emite sonido.
Imagen del Fenómeno
