.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _1.2.1_c_pi5: 1.2.1 Zumbador Activo ========================== Introducción --------------- En este proyecto, aprenderemos a activar un zumbador activo para que emita un pitido utilizando un transistor PNP. Componentes Necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_1.2.1.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Diagrama Esquemático --------------------------- En este experimento, utilizamos un zumbador activo, un transistor PNP y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor. Cuando el GPIO17 de Raspberry Pi se alimenta con nivel bajo (0V) mediante programación, el transistor conducirá debido a la saturación de corriente y el zumbador emitirá sonidos. Pero cuando se suministra un nivel alto al IO de Raspberry Pi, el transistor se cortará y el zumbador no emitirá sonidos. .. image:: ../img/image332.png Procedimientos Experimentales ------------------------------------ **Paso 1:** Construir el circuito. (El zumbador activo tiene una etiqueta blanca en la superficie y un respaldo negro.) .. image:: ../img/image104.png **Paso 2**: Abrir el archivo de código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.2.1/ **Paso 3**: Compilar el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi **Paso 4**: Ejecutar el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Al ejecutar el código, el zumbador emitirá un pitido. .. note:: Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #define BeepPin 0 int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(BeepPin, OUTPUT); //set GPIO0 output while(1){ //beep on printf("Buzzer on\n"); digitalWrite(BeepPin, LOW); delay(100); printf("Buzzer off\n"); //beep off digitalWrite(BeepPin, HIGH); delay(100); } return 0; } **Explicación del Código** .. code-block:: c digitalWrite(BeepPin, LOW); Usamos un zumbador activo en este experimento, por lo que emitirá sonido automáticamente cuando se conecte a la corriente continua. Este sketch configura el puerto I/O en nivel bajo (0V), manejando así el transistor y haciendo que el zumbador emita un pitido. .. code-block:: c digitalWrite(BeepPin, HIGH); Configura el puerto I/O en nivel alto (3.3V), por lo que el transistor no recibe energía y el zumbador no emite sonido. Imagen del Fenómeno ----------------------- .. image:: ../img/image105.jpeg
