Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.1 Fotowiderstand (MCP3008)
Einführung
Der Fotowiderstand ist ein häufig verwendetes Bauteil zur Erfassung der Umgebungslichtintensität. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren. Dieses Projekt ähnelt sehr dem Potentiometer, wobei Sie vielleicht denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erfassen.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board Name |
Physikalisch |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 2: Richten Sie die SPI-Schnittstelle ein und installieren Sie die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn Sie diese Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der vom Fotowiderstand erfassten Lichtintensität.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work..
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen.
Vorher müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln.
Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Initialisiere eine PWM-LED auf GPIO-Pin 22
led = PWMLED(22)
# Initialisiere SPI-Kommunikation (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Funktion zum Lesen von MCP3008-Kanal (0–7)
def read_adc(channel):
Lese analogen Wert vom MCP3008 (0–1023)
return -1
# MCP3008-Protokoll: Startbit, Single-Ended-Modus, Kanal (3 Bit), Füller
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Funktion zum Umrechnen von Werten aus einem Bereich in einen anderen
# Hauptschleife zum Lesen des ADC-Wertes und Steuern der LED-Helligkeit
def loop():
# Lese analogen Wert vom Kanal 0 des MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('Wert = %d' % analogVal)
# 0–1023 auf PWM-Bereich 0.0–1.0 abbilden
led.value = analogVal / 1023.0
# 0,2 Sekunden warten
time.sleep(0.2)
# Hauptschleife starten und KeyboardInterrupt abfangen
loop()
led.value = 0 # LED ausschalten vor Beenden
Code-Erklärung
Importiert die Klasse
PWMLEDaus dergpiozero-Bibliothek zum Steuern von PWM-LEDs,spidevfür SPI-Kommunikation mit dem MCP3008 undtimefür Wartezeiten.import spidev import time from gpiozero import PWMLED
Initialisiert eine PWM-LED, die an GPIO-Pin 22 angeschlossen ist, und richtet die SPI-Schnittstelle für den MCP3008 ein (Bus 0, CE0). Die SPI-Taktrate wird auf 1 MHz gesetzt.
led = PWMLED(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
Definiert eine Funktion, um von einem bestimmten MCP3008-ADC-Kanal zu lesen. Es wird ein 3-Byte-Befehl über SPI gesendet und ein 10-Bit-Wert (0–1023) aus der Antwort extrahiert.
def read_adc(channel): r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value
Definiert eine Hilfsfunktion
MAP(), die eine Zahl von einem Bereich in einen anderen umrechnet. Dies ist nützlich, um rohe ADC-Werte in geeignete PWM-Werte umzuwandeln.def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Implementiert eine Schleife, die wiederholt einen analogen Wert von Kanal 0 des MCP3008 liest, ihn in einen PWM-Helligkeitswert (0.0–1.0) umrechnet und diesen auf die LED anwendet. Die Schleife pausiert jeweils 0,2 Sekunden.
def loop(): while True: analogVal = read_adc(0) print('Wert = %d' % analogVal) led.value = analogVal / 1023.0 time.sleep(0.2)
Führt die Schleife aus und behandelt
KeyboardInterruptsauber. Wenn der Benutzer das Programm beendet (Ctrl+C), wird die LED vor dem Beenden ausgeschaltet.try: loop() except KeyboardInterrupt: led.value = 0
