2.2.1 Fotowiderstand
Einleitung
Ein Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Messung der Lichtintensität im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlicht zu realisieren. Dieses Projekt ähnelt sehr einem Potentiometer, und man könnte meinen, es ändert die Spannung, um Licht zu erfassen.
IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE |
Raphael Kit |
337 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
Schritt 2: Wechseln Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py
Wenn der Code läuft, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der vom Fotowiderstand erfassten Lichtintensität.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Initialize a PWM LED on GPIO pin 22
led = PWMLED(22)
# Set up the ADC0834 module
ADC0834.setup()
# Define a function for mapping values from one range to another
# Main loop for reading ADC value and controlling LED brightness
def loop():
# Read analog value from ADC
print('value = %d' % analogVal)
# Map the ADC value to a PWM value and set LED brightness
led.value = float(analogVal/255)
# Wait for 0.2 seconds
time.sleep(0.2)
# Run the main loop and handle KeyboardInterrupt for graceful shutdown
loop()
# Turn off LED before exiting
led.value = 0
Code-Erklärung
Dieser Abschnitt importiert die Klasse PWMLED aus der gpiozero-Bibliothek, die für die Steuerung von PWM-LEDs erforderlich ist. Es werden auch das ADC0834-Modul für die Schnittstelle mit dem Analog-Digital-Wandler und das time-Modul für zeitbasierte Funktionen wie sleep importiert.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time
Initialisiert eine PWM-LED, die mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist, und richtet das ADC0834-Modul ein, um es im Projekt zu verwenden.
# Initialize a PWM LED on GPIO pin 22 led = PWMLED(22) # Set up the ADC0834 module ADC0834.setup()
Definiert eine Funktion zur Umrechnung eines Eingabewertes von einem Bereich in einen anderen. Diese Funktion ist entscheidend für die Übersetzung der ADC-Lesungen in einen geeigneten Bereich für die PWM-Steuerung.
# Define a function for mapping values from one range to another def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Dieser Abschnitt enthält eine Schleife, die kontinuierlich den analogen Wert vom ADC0834 liest, ihn in einen entsprechenden PWM-Wert umrechnet und die LED-Helligkeit anpasst. Eine kurze Verzögerung (time.sleep(0.2)) ist enthalten, um die Änderungen sichtbar zu machen und eine Überlastung der CPU zu vermeiden.
# Main loop for reading ADC value and controlling LED brightness def loop(): while True: # Read analog value from ADC analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Map the ADC value to a PWM value and set LED brightness led.value = float(analogVal/255) # Wait for 0.2 seconds time.sleep(0.2)
Führt die Funktion loop aus und beinhaltet Fehlerbehandlung für einen anmutigen Abbruch bei KeyboardInterrupt. Es wird sichergestellt, dass die LED ausgeschaltet ist, wenn das Programm gestoppt wird.
# Run the main loop and handle KeyboardInterrupt for graceful shutdown try: loop() except KeyboardInterrupt: # Turn off LED before exiting led.value = 0
