.. note::
Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook!
Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
**Warum beitreten?**
- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
- **Sonderrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Verlosungen**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie noch heute bei!
.. _2.2.1_py_pi5_mcp3008:
2.2.1 Fotowiderstand (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Der Fotowiderstand ist ein häufig verwendetes Bauteil zur Erfassung der Umgebungslichtintensität.
Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren.
Dieses Projekt ähnelt sehr dem Potentiometer, wobei Sie vielleicht denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erfassen.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ELEMENTE IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUFLINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - T-Board Name
- Physikalisch
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- Pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- Pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- Pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- Pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- Pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung auf.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**Schritt 2:** Richten Sie die SPI-Schnittstelle ein und installieren Sie die ``spidev``-Bibliothek (siehe :ref:`spi_configuration` für detaillierte Anweisungen). Wenn Sie diese Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
**Schritt 3:** Wechseln Sie in den Code-Ordner.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der vom Fotowiderstand erfassten Lichtintensität.
.. warning::
Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**.
Vorher müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` wechseln.
Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Initialisiere eine PWM-LED auf GPIO-Pin 22
led = PWMLED(22)
# Initialisiere SPI-Kommunikation (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Funktion zum Lesen von MCP3008-Kanal (0–7)
def read_adc(channel):
Lese analogen Wert vom MCP3008 (0–1023)
return -1
# MCP3008-Protokoll: Startbit, Single-Ended-Modus, Kanal (3 Bit), Füller
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Funktion zum Umrechnen von Werten aus einem Bereich in einen anderen
# Hauptschleife zum Lesen des ADC-Wertes und Steuern der LED-Helligkeit
def loop():
# Lese analogen Wert vom Kanal 0 des MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('Wert = %d' % analogVal)
# 0–1023 auf PWM-Bereich 0.0–1.0 abbilden
led.value = analogVal / 1023.0
# 0,2 Sekunden warten
time.sleep(0.2)
# Hauptschleife starten und KeyboardInterrupt abfangen
loop()
led.value = 0 # LED ausschalten vor Beenden
**Code-Erklärung**
#. Importiert die Klasse ``PWMLED`` aus der ``gpiozero``-Bibliothek zum Steuern von PWM-LEDs, ``spidev`` für SPI-Kommunikation mit dem MCP3008 und ``time`` für Wartezeiten.
import spidev
#. Initialisiert eine PWM-LED, die an GPIO-Pin 22 angeschlossen ist, und richtet die SPI-Schnittstelle für den MCP3008 ein (Bus 0, CE0). Die SPI-Taktrate wird auf 1 MHz gesetzt.
led = PWMLED(22)
spi.open(0, 0)
#. Definiert eine Funktion, um von einem bestimmten MCP3008-ADC-Kanal zu lesen. Es wird ein 3-Byte-Befehl über SPI gesendet und ein 10-Bit-Wert (0–1023) aus der Antwort extrahiert.
return value
#. Definiert eine Hilfsfunktion ``MAP()``, die eine Zahl von einem Bereich in einen anderen umrechnet. Dies ist nützlich, um rohe ADC-Werte in geeignete PWM-Werte umzuwandeln.
#. Implementiert eine Schleife, die wiederholt einen analogen Wert von Kanal 0 des MCP3008 liest, ihn in einen PWM-Helligkeitswert (0.0–1.0) umrechnet und diesen auf die LED anwendet. Die Schleife pausiert jeweils 0,2 Sekunden.
def loop():
time.sleep(0.2)
#. Führt die Schleife aus und behandelt ``KeyboardInterrupt`` sauber. Wenn der Benutzer das Programm beendet (Ctrl+C), wird die LED vor dem Beenden ausgeschaltet.
loop()
led.value = 0
