1.1.7 I2C LCD1602
Einführung
Das LCD1602 ist ein Zeichen-basiertes Flüssigkristalldisplay, das gleichzeitig 32 (16*2) Zeichen anzeigen kann.
INHALT DES KITS |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue den Schaltkreis.
Schritt 2: Richten Sie I2C ein (siehe I²C-Konfiguration. Wenn Sie I2C bereits eingerichtet haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Wechseln Sie das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, können Sie sehen, dass auf dem LCD „Greetings!, From SunFounder“ angezeigt wird.
Wenn der Fehler „FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‚/dev/i2c-1‘“ auftritt, müssen Sie I²C-Konfiguration konsultieren, um I2C zu aktivieren.
Wenn der Fehler „ModuleNotFoundError: No module named ‚smbus2‘“ erscheint, führen Sie bitte „sudo pip3 install smbus2“ aus.
Wenn der Fehler „OSError: [Errno 121] Remote I/O error“ erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, das LCD aber immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie „raphael-kit/python-pi5“ gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import LCD1602 # Import module for interfacing with LCD1602
import time # Import module for timing functions
def setup():
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight
LCD1602.init(0x27, 1)
# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1)
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # Display messages for 2 seconds
setup() # Run the setup function to initialize the LCD and display messages
# Clear the LCD display if a keyboard interruption (e.g., Ctrl+C) occurs
LCD1602.clear()
pass # Proceed with no further action
Code-Erklärung
Diese Datei ist eine Open-Source-Datei zur Steuerung des I2C LCD1602. Sie ermöglicht es uns, das I2C LCD1602 einfach zu verwenden.
Die Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der erste Parameter ist die Adresse des I2C-Geräts, die über den i2cdetect-Befehl ermittelt werden kann (siehe Anhang für Details). Die Adresse des I2C LCD1602 ist in der Regel 0x27.
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1)
„LCD1602.write“ wird verwendet, um Nachrichten auf dem LCD anzuzeigen. Die ersten beiden Parameter sind Zeilen- und Spaltenpositionen und der dritte ist die Nachricht. Nun können Sie „Greetings!! From SunFounder“ auf dem LCD angezeigt sehen.
# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
