1.1.6 LED-Punktmatrix
Einführung
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einer LED-Punktmatrix um eine Matrix, die aus LEDs besteht. Das Aufleuchten und Abdunkeln der LEDs formt verschiedene Zeichen und Muster.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
CE0 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie die Schaltung.
Schritt 2: Aktivieren Sie das SPI, bevor Sie mit dem Experiment beginnen, siehe SPI-Konfiguration für Details.
Schritt 3: Installieren Sie das Luma.LED_Matrix-Modul.
Schritt 4: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 5: Führt das Python-Skript 1.1.6_LedMatrix.py mit dem Python-Interpreter aus der virtuellen Umgebung my_env aus.
sudo ~/my_env/bin/python3 1.1.6_LedMatrix.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zeigt die LED-Matrix für zwei Sekunden ein Rechteck an, dann für zwei Sekunden den Text ‚A‘ und scrollt schließlich, um den Text „Hallo, schön dich zu sehen!“ anzuzeigen.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from luma.core.interface.serial import spi, noop
from luma.core.render import canvas
from luma.core.virtual import viewport
from luma.led_matrix.device import max7219
from luma.core.legacy import text
from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT
serial = spi(port=0, device=0, gpio=noop())
device = max7219(serial, rotate=1)
virtual = viewport(device, width=200, height=400)
def displayRectangle():
with canvas(device) as draw:
draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black")
def displayLetter():
text(draw, (0, 0), "A", fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
def scrollToDisplayText():
with canvas(virtual) as draw:
text(draw, (0, 0), "Hello, Nice to meet you!", fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
for offset in range(150):
virtual.set_position((offset,0))
time.sleep(0.1)
def main():
displayRectangle()
time.sleep(2)
displayLetter()
time.sleep(2)
def destroy():
if __name__ == '__main__':
main()
destroy()
Code-Erklärung
Importieren der relevanten Bibliotheken. Dabei ist luma.core eine Komponentenbibliothek, die eine Pillow-kompatible Leinwand für Python 3 sowie andere Zeichenprimitiven und Textrendering-Funktionen bereitstellt, die kleine Displays auf Raspberry Pi und anderen Einplatinencomputern unterstützen.
Sie können unter https://luma-core.readthedocs.io/en/latest/intro.html mehr darüber erfahren.
Initialisierung der Klasse luma.led_matrix.device.max7219.
Wenn Sie die Anzeigerichtung der LED-Matrix ändern möchten, können Sie dies tun, indem Sie den Wert von rotate ändern, wobei 0 keine Rotation bedeutet, 1 eine Rotation im Uhrzeigersinn von 90°, 2 eine Rotation von 180° und 3 eine Rotation im Uhrzeigersinn von 270° bedeutet.
Anzeige eines hohlen Rechtecks im Randbereich der LED-Matrix. Ändern Sie den Wert von fill in white, um ein gefülltes Rechteck anzuzeigen.
Ein „A“ wird auf dem Koordinatenpunkt (0, 0) der LED-Matrix angezeigt, wobei CP437_FONT eine Schriftart ist, die für 8*8-Punktmatrix-Bildschirme geeignet ist.
Mit einer einzelnen 8x8 LED-Matrix kann kein Textzeile angezeigt werden. Wir müssen die Methode luma.core.virtual.viewport verwenden, damit der Text durch den virtuellen Viewport gescrollt werden kann.
text(draw, (0, 0), "Hallo, schön dich zu treffen!", fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
time.sleep(0.1)
scrollToDisplayText() implementiert „Hallo, schön dich zu treffen!“ als scrollenden Text auf der LED-Matrix.
Zunächst übergeben wir virtual als Argument an die Funktion canvas(), damit wir das virtuelle Fenster als aktuelles Anzeigefenster verwenden können. Danach zeigt die Funktion text() „Hallo, schön dich zu treffen!“ auf der LED-Matrix an.
Mit der For-Schleife verschieben wir das virtuelle Fenster in X-Richtung, so dass wir den Text „Hallo, schön dich zu treffen!“ scrollend sehen können.
