.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _1.1.7_py_pi5: 1.1.7 I2C LCD1602 ====================== Einführung ------------------ Das LCD1602 ist ein Zeichen-basiertes Flüssigkristalldisplay, das gleichzeitig 32 (16*2) Zeichen anzeigen kann. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_list.png Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - INHALT DES KITS - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| Schaltplan --------------------- ============ ======== T-Board Name physical SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_schematic.png Experimentelle Verfahren ----------------------------- **Schritt 1:** Baue den Schaltkreis. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd1602_circuit.png **Schritt 2**: Richten Sie I2C ein (siehe :ref:`i2c_config`. Wenn Sie I2C bereits eingerichtet haben, überspringen Sie diesen Schritt.) **Schritt 3:** Wechseln Sie das Verzeichnis. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Schritt 4:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, können Sie sehen, dass auf dem LCD „Greetings!, From SunFounder“ angezeigt wird. .. note:: * Wenn der Fehler „FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'“ auftritt, müssen Sie :ref:`i2c_config` konsultieren, um I2C zu aktivieren. * Wenn der Fehler „ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'“ erscheint, führen Sie bitte „sudo pip3 install smbus2“ aus. * Wenn der Fehler „OSError: [Errno 121] Remote I/O error“ erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist. * Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, das LCD aber immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie „raphael-kit/python-pi5“ gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 # Import module for interfacing with LCD1602 import time # Import module for timing functions def setup(): # Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1) # Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder') time.sleep(2) # Display messages for 2 seconds try: setup() # Run the setup function to initialize the LCD and display messages except KeyboardInterrupt: # Clear the LCD display if a keyboard interruption (e.g., Ctrl+C) occurs LCD1602.clear() pass # Proceed with no further action **Code-Erklärung** 1. Diese Datei ist eine Open-Source-Datei zur Steuerung des I2C LCD1602. Sie ermöglicht es uns, das I2C LCD1602 einfach zu verwenden. .. code-block:: python import LCD1602 # Import module for interfacing with LCD1602 2. Die Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der erste Parameter ist die Adresse des I2C-Geräts, die über den i2cdetect-Befehl ermittelt werden kann (siehe Anhang für Details). Die Adresse des I2C LCD1602 ist in der Regel 0x27. .. code-block:: python # Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1) 3. „LCD1602.write“ wird verwendet, um Nachrichten auf dem LCD anzuzeigen. Die ersten beiden Parameter sind Zeilen- und Spaltenpositionen und der dritte ist die Nachricht. Nun können Sie „Greetings!! From SunFounder“ auf dem LCD angezeigt sehen. .. code-block:: python # Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
