Audio-Konfiguration¶
Audio-Ausgabe ändern¶
Wenn aus Ihrem Lautsprecher kein Ton kommt, liegt es möglicherweise daran, dass der Raspberry Pi die falsche Audio-Ausgabe gewählt hat. Die richtige Auswahl sollte Kopfhörer sein. Sie können die Audio-Ausgabe mit den folgenden Schritten ändern.
Geben Sie den folgenden Befehl ein.
sudo raspi-config
Wählen Sie 1 System Options aus.
Dann S2 Audio.
Nachdem Sie 1 Headphones ausgewählt haben, drücken Sie Enter
, um zu bestätigen und wählen Sie Finish
zum Beenden.
Lautstärke anpassen¶
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Lautstärke des Lautsprechers zu niedrig ist, können Sie diese durch Eingabe des folgenden Befehls anpassen.
alsamixer
Die Standardansicht wird unten gezeigt.
Drücken Sie F6
, um den Modus Headphones auszuwählen.
Verwenden Sie dann die Pfeiltasten nach oben und unten, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie ESC
, um zu beenden.
