2.2.7 PIR
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät mit Hilfe von Infrarot-Pyrosensoren für den menschlichen Körper herstellen. Wenn sich jemand dem LED nähert, wird das LED automatisch eingeschaltet. Wenn nicht, erlischt das Licht. Dieser Infrarot-Bewegungssensor ist eine Art von Sensor, der das von Menschen und Tieren abgegebene Infrarot erkennen kann.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTEN EINFÜHRUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalte die Schaltung.
Schritt 2: Gehe zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.7_PIR.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt PIR die Umgebung und lässt die RGB-LED gelb leuchten, wenn jemand vorbeigeht.
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Um das PIR-Modul besser zu nutzen, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Ende drehen.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Davor müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
rgbPins = {'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22}
pirPin = 17 # the pir connect to pin17
def setup():
global p_R, p_G, p_B
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set the GPIO modes to BCM Numbering
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Set pirPin to input
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
for i in rgbPins:
GPIO.setup(rgbPins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = GPIO.PWM(rgbPins['Red'], 2000)
p_G = GPIO.PWM(rgbPins['Green'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(rgbPins['Blue'], 2000)
# Set all begin with value 0
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
# Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
# Define a function to set up colors
def setColor(color):
# configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
# Devide colors from 'color' veriable
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
# Map color value from 0~255 to 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
#Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
#print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def loop():
pir_val = GPIO.input(pirPin)
if pir_val==GPIO.HIGH:
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
def destroy():
p_R.stop()
p_G.stop()
p_B.stop()
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Code-Erklärung
def setup():
for i in rgbPins:
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Mit diesen Codes wird die Farbe der RGB-LED festgelegt. Weitere Details finden Sie unter 1.1.2 RGB LED.
def loop():
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
Wenn das PIR den menschlichen Infrarotbereich erkennt, strahlt die RGB-LED gelbes Licht aus; wenn nicht, strahlt sie blaues Licht aus.
Phänomen-Bild
