2.2.8 Ultraschallsensor-Modul
Einführung
Der Ultraschallsensor verwendet Ultraschall, um Objekte präzise zu erkennen und Entfernungen zu messen. Er sendet Ultraschallwellen aus und wandelt sie in elektronische Signale um.
../_images/list_2.2.5.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Ultraschallmodul
KAUFEN
../_images/image329.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image220.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.8_Ultrasonic.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt das Ultraschallsensor-Modul den Abstand zwischen dem vorausliegenden Hindernis und dem Modul selbst, dann wird der Abstandswert auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
def distance():
    GPIO.output(TRIG, 0)
    time.sleep(0.000002)
    GPIO.output(TRIG, 1)
    time.sleep(0.00001)
    while GPIO.input(ECHO) == 0:
        a = 0
    time1 = time.time()
    while GPIO.input(ECHO) == 1:
        a = 1
    time2 = time.time()
    during = time2 - time1
    return during * 340 / 2 * 100
def loop():
        dis = distance()
        print ('Distance: %.2f' % dis )
        time.sleep(0.3)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == "__main__":
    setup()
        loop()
        destroy()
Code-Erklärung
def distance():
Diese Funktion wird verwendet, um die Funktion des Ultraschallsensors durch Berechnung der zurückgegebenen Erkennungsentfernung zu realisieren.
time.sleep(0.00001)
Hier wird ein 10µs Ultraschall-Impuls ausgesendet.
    a = 0
time1 = time.time()
Diese leere Schleife stellt sicher, dass beim Senden des Auslösesignals kein störendes Echo-Signal vorhanden ist und erfasst dann die aktuelle Zeit.
    a = 1
time2 = time.time()
Diese leere Schleife stellt sicher, dass der nächste Schritt nicht ausgeführt wird, bis das Echo-Signal empfangen wird, und erfasst dann die aktuelle Zeit.
Führen Sie die Intervallberechnung aus.
Die Entfernung wird anhand des Zeitintervalls und der Schallgeschwindigkeit berechnet. Die Schallgeschwindigkeit in der Luft beträgt: 340m/s.
Phänomen-Bild
../_images/image221.jpeg
