2.2.6 Geschwindigkeitssensor-Modul
Einführung
In diesem Projekt werden wir den Einsatz des Geschwindigkeitssensor-Moduls erlernen. Ein Geschwindigkeitssensor-Modul ist eine Art von Tachometer, der verwendet wird, um die Geschwindigkeit eines rotierenden Objekts wie eines Motors zu messen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Starten.
sudo python3 2.2.6_speed_sensor_module.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die grüne LED auf. Wenn Sie ein Hindernis in den Spalt des Geschwindigkeitssensor-Moduls stellen, wird „Licht blockiert“ auf dem Bildschirm angezeigt und die rote LED leuchtet auf. Entfernen Sie das Hindernis, und die grüne LED leuchtet wieder auf.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad, wie raphael-kit/python, navigieren. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
speedPin = 17
Gpin = 27
Rpin = 22
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) #
GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT) # Set Green Led Pin mode to output
GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT) # Set Red Led Pin mode to output
GPIO.setup(speedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set speedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
GPIO.add_event_detect(speedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
if x == 0:
GPIO.output(Rpin, 0)
GPIO.output(Gpin, 1)
if x == 1:
GPIO.output(Rpin, 1)
GPIO.output(Gpin, 0)
print ('Light was blocked')
def detect(chn):
Led(GPIO.input(speedPin))
def loop():
def destroy():
GPIO.output(Gpin, GPIO.LOW) # Green led off
GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW) # Red led off
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Code-Erklärung
Füge hier ein Ereignis hinzu, welches durch eine Pegeländerung an speedPin ausgelöst wird und rufe detect() auf, um die beiden LEDs ein- und auszuschalten.
def Led(x):
if x == 0:
if x == 1:
Definiere eine Funktion Led(), die die rote LED einschaltet und Das Licht wurde blockiert ausgibt, wenn der Parameter 1 ist; schaltet die grüne LED ein, wenn der Parameter 0 ist.
def detect(chn):
Definiere eine Rückruffunktion, bei der der Wert von speedPin das Ein- oder Ausschalten der beiden LEDs steuert.
