Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke [hier] und tritt noch heute bei!
2.1.9 Joystick (MCP3008)
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bewegen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
img/image317-Copy.png
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Du kannst sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Joystick-Modul
MCP3008
Beim Auslesen der Joystick-Daten gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog und müssen über den MCP3008 in digitale Werte umgewandelt werden. Die Daten der Z-Achse sind digital und können direkt über den GPIO ausgelesen werden, können aber auch über den ADC gelesen werden.
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn du diese Schritte bereits abgeschlossen hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 4: Führe den Code aus.
sudo python3 2.1.9-2_Joystick.py
Nachdem der Code ausgeführt wird, bewege den Joystick, und die entsprechenden Werte von x, y und Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address erscheint, siehe If gpiozero doesn’t work.
Du kannst den untenstehenden Code Bearbeiten/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Gehe zuvor in das Quellcodeverzeichnis wie raphael-kit/python. Nach Änderungen kannst du den Code direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# GPIO-Pin für den Joystick-Button (SW-Pin)
BTN_PIN = 22
# GPIO-Modus festlegen
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  # interner Pull-up
# SPI-Kommunikation mit MCP3008 initialisieren
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # SPI-Bus 0, CE0
def read_adc(channel):
    Liest den analogen Wert vom angegebenen MCP3008-Kanal (0–7)
    :param channel: ADC-Kanalnummer (0–7)
    :return: 10-Bit-Integerwert (0–1023)
        return -1
    return value
    # Hauptschleife zum Lesen und Ausgeben der Joystick-Werte und des Button-Status
        # Lese X- und Y-Werte von den MCP3008-Kanälen 1 und 2
        x_val = read_adc(1)  # Joystick VRX an CH1
        y_val = read_adc(2)  # Joystick VRY an CH2
        # Lese den Zustand des Joystick-Buttons (SW)
        Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN)  # 0 = gedrückt, 1 = losgelassen
        # Werte ausgeben
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Code-Erklärung
import spidev
Dieser Abschnitt importiert die benötigten Bibliotheken:
  • RPi.GPIO wird verwendet, um GPIO-Eingaben (Joystick-Button) zu verarbeiten.
  • spidev wird verwendet, um mit dem MCP3008-ADC-Chip über SPI zu kommunizieren.
  • time wird verwendet, um Verzögerungen zwischen den Messungen einzufügen.
BTN_PIN = 22
spi.max_speed_hz = 1000000
Dieser Block setzt den GPIO-Modus auf BCM, initialisiert den Joystick-Button-Eingang auf GPIO22 mit einem Pull-up-Widerstand und konfiguriert die SPI-Schnittstelle mit MCP3008 unter Verwendung von Bus 0 und Chip Enable 0 (CE0) bei 1 MHz.
        return -1
    return value
Definiert die Funktion read_adc(), um analoge Daten von einem bestimmten MCP3008-Kanal zu lesen. Es werden drei Bytes über SPI gesendet, und die Antwort wird interpretiert, um einen 10-Bit-Wert von 0 bis 1023 zurückzugeben.
        # Lese X- und Y-Werte von den MCP3008-Kanälen 0 und 1
        x_val = read_adc(0)  # Joystick VRX an CH0
        y_val = read_adc(1)  # Joystick VRY an CH1
        # Werte ausgeben
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Diese Hauptschleife liest und gibt die X/Y-Positionen des Joysticks und den Zustand des Buttons alle 200 ms aus. Wenn das Skript über die Tastatur (Strg+C) unterbrochen wird, werden SPI und GPIO ordnungsgemäß bereinigt.
