2.2.1 Fotowiderstand
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Messung der Umgebungslichtintensität im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie eine Nachtlampe zu realisieren. Dieses Projekt ähnelt sehr dem Potentiometer, und man könnte denken, es ändere die Spannung, um Licht zu erfassen.
Erforderliche Komponenten
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Wenn der Code läuft, wird die Helligkeit der LED je nach vom Fotowiderstand erfasster Lichtintensität variieren.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
def loop():
time.sleep(0.2)
Lesen Sie den Analogwert von CH0 des ADC0834. Standardmäßig wird die Funktion
getResult() verwendet, um den Wert von CH0 zu lesen. Wenn Sie andere Kanäle
lesen möchten, geben Sie bitte 1, 2 oder 3 in die () der Funktion
getResult() ein. Als Nächstes sollten Sie den Wert über die Print-Funktion
ausgeben. Da das sich ändernde Element der Tastverhältnis von LedPin ist,
wird die Rechenformel analogVal*100/255 benötigt, um analogVal in
Prozentwerte umzurechnen. Schließlich wird ChangeDutyCycle() aufgerufen, um
den Prozentsatz in LedPin zu schreiben.
Phänomen-Bild
