2.1.9 Joystick
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bedienen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Wenn die Daten des Joysticks gelesen werden, gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog, weshalb der ADC0834 benötigt wird, um den analogen Wert in einen digitalen Wert umzuwandeln. Die Daten der Z-Achse sind digital, sodass Sie den GPIO direkt zum Lesen verwenden können, oder Sie können auch den ADC zum Lesen verwenden.
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Wechseln Sie in das Verzeichnis des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Starten.
sudo python3 2.1.9_Joystick.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Joystick. Die entsprechenden Werte von x, y, Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
ADC0834.setup()
def destroy():
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
x_val = ADC0834.getResult(0)
y_val = ADC0834.getResult(1)
Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
print ('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
def loop():
time.sleep(0.2)
VRX und VRY des Joysticks sind jeweils an CH0 und CH1 des ADC0834 angeschlossen. Daher wird die Funktion getResult() aufgerufen, um die Werte von CH0 und CH1 zu lesen. Anschließend sollten die gelesenen Werte in den Variablen x_val und y_val gespeichert werden. Zusätzlich wird der Wert von SW des Joysticks gelesen und in der Variable Btn_val gespeichert. Abschließend werden die Werte von x_val, y_val und Btn_val mit der Funktion print() ausgegeben.
Phänomen-Bild
