2.1.3 Touchschalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt lernen Sie das Touchschalter-Modul kennen. Es kann traditionelle Schaltertypen ersetzen und bietet diese Vorteile: bequeme Bedienung, feines Tastgefühl, präzise Steuerung und minimaler mechanischer Verschleiß.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch.py
Während der Code läuft, leuchtet die rote LED. Wenn Sie das Touchschalter-Modul berühren, schaltet sich die gelbe LED ein.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Doch zuvor müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nach der Modifizierung können Sie den Code direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as touch switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set touchPin input
# Set ledPin output,
# and initial level to High(3.3v)
GPIO.setup(touchPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
# touch switch high, led1 on
if GPIO.input(touchPin) == 1:
print ('You touch it!')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# touch switch low, led2 on
if GPIO.input(touchPin) == 0:
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Code-Erklärung
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
touchPin, led1Pin und led2Pin sind mit GPIO17, GPIO22 und GPIO27 verbunden,
das heißt BCM17, BCM22 und BCM27.
Legt den GPIO-Modus auf BCM-Nummerierung fest. Stellt led1Pin, led2Pin auf den Ausgangsmodus
und initialisiert ihren Pegel auf Hoch (3,3V).
Wenn Sie das Touchschalter-Modul berühren, ist touchPin hoch, led1 leuchtet auf und es wird "Du hast es berührt!" ausgegeben. Wenn touchPin niedrig ist, leuchtet led2 auf.
