2.1.4 Schiebeschalter
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Normalerweise wird der Schiebeschalter auf einer PCB als Ein-/Ausschalter gelötet, aber hier müssen wir ihn in das Steckbrett einsetzen, wodurch er möglicherweise nicht fest sitzt. Und wir verwenden ihn auf dem Steckbrett, um seine Funktion zu zeigen.
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Schiebeschalter
KAUFEN
Kondensator
KAUFEN
Verbinden Sie den mittleren Pin des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs mit Pin GPIO22 und GPIO27 jeweils. Wenn Sie dann den Schiebeschalter betätigen, sehen Sie, wie die beiden LEDs abwechselnd leuchten.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image161.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Starten.
sudo python3 2.1.4_Slider.py
Während der Code läuft, verbinden Sie den Schalter mit der linken Seite, dann leuchtet die gelbe LED auf; zur rechten Seite leuchtet das rote Licht.
Sie können den untenstehenden Code Bearbeiten/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python gehen. Nach der Bearbeitung können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as slide switch pin, GPIO22 as led1 pin, GPIO27 as led2 pin
slidePin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set slidePin input
    # Set ledPin output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        # slide switch high, led1 on
        if GPIO.input(slidePin) == 1:
            print ('    LED1 ON    ')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # slide switch low, led2 on
        if GPIO.input(slidePin) == 0:
            print ('    LED2 ON    ')
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Code-Erklärung
Wenn der Schiebeschalter nach rechts gezogen wird, sind der mittlere Pin und der rechte Pin verbunden; der Raspberry Pi liest am mittleren Pin ein hohes Signal, daher ist die LED1 an und die LED2 aus.
Wenn der Schiebeschalter nach links gezogen wird, sind der mittlere Pin und der linke Pin verbunden; der Raspberry Pi liest ein niedriges Signal, daher ist die LED2 an und die LED1 aus.
Phänomen-Bild
../_images/image162.jpeg
