1.2.1 Aktiver Summer
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man mit einem PNP-Transistor einen aktiven Summer zum Piepen bringt.
../_images/list_1.2.1.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Summer
Transistor
KAUFEN
In diesem Experiment werden ein aktiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand verwendet. Der Widerstand befindet sich zwischen der Basis des Transistors und GPIO, um den Transistor zu schützen. Wenn der GPIO17 des Raspberry Pi durch Programmierung mit einer niedrigen Spannung (0V) versorgt wird, wird der Transistor wegen Stromsättigung leiten und der Summer wird tönen. Wenn jedoch eine hohe Spannung am IO des Raspberry Pi anliegt, wird der Transistor unterbrochen und der Summer gibt keinen Ton aus.
../_images/image332.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie die Schaltung. (Der aktive Summer hat einen weißen Tischaufkleber auf der Oberfläche und eine schwarze Rückseite.)
../_images/image104.png
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Starten.
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, piept der Summer.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad, wie raphael-kit/python, navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as buzzer pin
BeepPin = 17
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
def main():
        # Buzzer on (Beep)
        print ('Buzzer On')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(0.1)
        # Buzzer off
        print ('Buzzer Off')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.1)
def destroy():
    # Turn off buzzer
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Code-Erklärung
Legen Sie den Summer-Pin auf ein niedriges Niveau, damit der Summer piept.
time.sleep(0.1)
Warten Sie 0,1 Sekunde. Ändern Sie die Schaltfrequenz, indem Sie diesen Parameter anpassen.
Nicht die Tonfrequenz. Ein aktiver Summer kann die Tonfrequenz nicht ändern.
Schalten Sie den Summer aus.
Phänomen-Bild
../_images/image105.jpeg
