1.1.7 I2C LCD1602
Einführung
Das LCD1602 ist ein Zeichen-Flüssigkristall-Display, das 32 (16*2) Zeichen gleichzeitig anzeigen kann.
../_images/list_i2c_lcd.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links erwerben.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image96.png
Schritt 2: Richten Sie I2C ein (siehe I²C-Konfiguration. Wenn Sie I2C bereits eingerichtet haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, können Sie Greetings!, From SunFounder auf dem LCD sehen.
  • Wenn Sie den Fehler FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' erhalten, müssen Sie I²C-Konfiguration konsultieren, um das I2C zu aktivieren.
  • Wenn der Fehler ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' auftritt, führen Sie bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O error erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import LCD1602
def setup():
    LCD1602.init(0x27, 1)   # init(slave address, background light)
    LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
    LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
    time.sleep(2)
def destroy():
    LCD1602.clear()
if __name__ == "__main__":
        setup()
        destroy()
Code-Erklärung
import LCD1602
Diese Datei ist eine Open-Source-Datei zur Steuerung von I2C LCD1602. Sie ermöglicht uns die einfache Verwendung von I2C LCD1602.
Die Funktion initialisiert das I2C-System mit dem vorgegebenen Gerätesymbol. Der erste Parameter ist die Adresse des I2C-Geräts, die über den Befehl i2cdetect ermittelt werden kann (siehe Anhang für Details). Die Adresse von I2C LCD1602 ist in der Regel 0x27.
In dieser Funktion steht ‚Greetings!!‘ für den Text, der in Zeile 0+1, Spalte 0+1 auf dem LCD angezeigt wird. Jetzt können Sie „Greetings!! Von SunFounder“ auf dem LCD sehen.
Phänomen-Bild
../_images/image97.jpeg
