Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
  • Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.1.9 Joystick (MCP3008)
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bewegen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
../_images/image317-copy.png
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT
Sie können die Teile auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Joystick-Modul
MCP3008
Beim Auslesen der Joystick-Daten gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog und müssen mit dem MCP3008 in digitale Werte umgewandelt werden. Die Daten der Z-Achse sind digital, sodass Sie diese direkt über ein GPIO auslesen können (oder auch über den ADC).
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
T-Board-Name
physikalisch
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schließen Sie den Stromkreis an.
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Schritt 2: Gehen Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9-2/
gcc 2.1.9_Joystick.c -o joystick -lwiringPi
./joystick
Nach dem Start des Programms bewegen Sie den Joystick. Die entsprechenden Werte von x, y und Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1 MHz
#define BtnPin      3        // WiringPi 3 = BCM GPIO22
// Auslesen vom MCP3008-Kanal (0–7)
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                            // Startbit
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;           // Kanalkonfiguration
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("WiringPi setup failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
    pinMode(BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    while (1) {
        int x_val = read_ADC(0);     // VRX an CH0
        int y_val = read_ADC(1);     // VRY an CH1
        int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // SW-Taste
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt initialisiert die für GPIO- und SPI-Kommunikation benötigten Bibliotheken.
    #include <stdio.h>
  2. Definiert eine Funktion read_ADC(), um analoge Daten vom MCP3008 auszulesen. Die Kommunikation erfolgt über SPI, um Daten von einem bestimmten Kanal (0–7) anzufordern und die Antwort zu einem 10-Bit-ADC-Wert zu verarbeiten.
        buffer[0] = 1;
        buffer[2] = 0;
        return result;
  3. Die Hauptfunktion initialisiert WiringPi und die SPI-Schnittstelle, konfiguriert den Button-Pin des Joysticks und liest kontinuierlich die Joystick-Werte aus, die auf der Konsole ausgegeben werden.
    int main(void) {
        while (1) {
            int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // SW an GPIO22
            delay(100);
  4. In diesem Programm:
    • VRX des Joysticks ist an CH0 des MCP3008 angeschlossen.
    • VRY ist an CH1 angeschlossen.
    • Die Taste (SW) ist an GPIO22 (WiringPi-Pin 3) angeschlossen.
    • Die Funktion read_ADC() wird verwendet, um analoge Werte von VRX und VRY zu lesen.
    • Der digitale Wert der Joystick-Taste wird mit digitalRead() ausgelesen.
    • Alle Werte werden alle 100 Millisekunden kontinuierlich ausgegeben.
