2.2.1 Fotowiderstand
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Erfassung der Umgebungshelligkeit im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen, wie z. B. für Nachtlichter, zu realisieren. Dieses Projekt ähnelt sehr dem Potentiometer, und man könnte denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erfassen.
Erforderliche Komponenten
../_images/list_2.2.1_photoresistor.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
ADC0834
Fotowiderstand
KAUFEN
../_images/image321.png ../_images/image322.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image198.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Wenn der Code läuft, wird die Helligkeit der LED je nach vom Fotowiderstand erfasster Lichtintensität variieren.
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder die Fehlermeldung: "wiringPi.h: No such file or directory" erscheint, beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Code-Erklärung
Die hier verwendeten Codes sind identisch mit denen in 2.1.7 Potentiometer. Wenn Sie weitere Fragen haben, überprüfen Sie bitte die Code-Erklärung von 2.1.7 Potentiometer für weitere Details.
Phänomen-Bild
../_images/image199.jpeg
