1.3.3 Relais
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, ein Relais zu verwenden. Es gehört zu den häufig verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn Spannung, Strom, Temperatur, Druck usw. einen vorbestimmten Wert erreichen, überschreiten oder darunter liegen, schaltet das Relais den Stromkreis ein oder unterbricht ihn, um die Ausrüstung zu steuern und zu schützen.
../_images/list_1.3.4.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Transistor
KAUFEN
Relais
KAUFEN
Diode
KAUFEN
../_images/image345.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image144.png
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.3
gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die LED auf. Zusätzlich können Sie ein Ticktack-Geräusch hören, das durch das Trennen des normal geschlossenen Kontakts und das Schließen des normal geöffneten Kontakts verursacht wird.
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", ziehen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi zu Rate.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define RelayPin 0
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
    pinMode(RelayPin, OUTPUT);   //set GPIO17(GPIO0) output
        // Tick
        printf("Relay Open......\n");
        digitalWrite(RelayPin, LOW);
        delay(1000);
        // Tock
        printf("......Relay Close\n");
        digitalWrite(RelayPin, HIGH);
        delay(1000);
Code-Erklärung
Setzen Sie den I/O-Port auf niedriges Niveau (0V), sodass der Transistor nicht bestromt wird und die Spule nicht mit Strom versorgt wird. Es gibt keine elektromagnetische Kraft, also öffnet das Relais, die LED schaltet sich nicht ein.
Setzen Sie den I/O-Port auf hohes Niveau (5V), um den Transistor zu bestromen. Die Spule des Relais wird mit Strom versorgt und erzeugt eine elektromagnetische Kraft, das Relais schließt und die LED leuchtet auf.
Phänomen-Bild
../_images/image145.jpeg
