Diode
Eine Diode ist eine elektronische Komponente mit zwei Elektroden. Sie lässt den Strom nur in eine Richtung fließen, was oft als „Gleichrichter“-Funktion bezeichnet wird. Man kann sich also eine Diode als elektronische Version eines Rückschlagventils vorstellen.
Aufgrund ihrer unidirektionalen Leitfähigkeit wird die Diode in fast allen elektronischen Schaltkreisen einer gewissen Komplexität verwendet. Sie ist eines der ersten Halbleiterbauelemente und hat ein breites Anwendungsspektrum.
Je nach Verwendungszweck kann sie unterteilt werden in Detektordioden, Gleichrichterdioden, Begrenzungsdioden, Spannungsreglerdioden usw.
In diesem Kit sind Gleichrichterdioden und Spannungsreglerdioden enthalten.
Gleichrichterdiode
../../_images/in4007_diode.png ../../_images/symbol_rectifier_diode.png
Eine Gleichrichterdiode ist eine Halbleiterdiode, die verwendet wird, um Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) zu wandeln, dies geschieht mittels der Brückengleichrichter-Anwendung. Die Alternative zur Gleichrichterdiode über die Schottky-Barriere wird hauptsächlich in der Digitaltechnik geschätzt. Diese Diode kann Ströme von mA bis zu einigen kA und Spannungen bis zu einigen kV leiten.
Die Konstruktion von Gleichrichterdioden kann mit Siliziummaterial erfolgen und sie sind in der Lage, hohe elektrische Stromwerte zu leiten. Diese Dioden sind nicht berühmt, aber immer noch werden Ge- oder Galliumarsenid-basierte Halbleiterdioden verwendet. Ge-Dioden haben eine geringere zulässige Rückspannung sowie eine geringere zulässige Sperrschichttemperatur. Die Ge-Diode hat gegenüber der Si-Diode den Vorteil einer niedrigen Schwellenspannung im Vorwärtsbetrieb.
Zener-Diode
Eine Zener-Diode ist eine spezielle Art von Diode, die darauf ausgelegt ist, den Strom zuverlässig „rückwärts“ fließen zu lassen, wenn eine bestimmte umgekehrte Spannung, bekannt als Zener-Spannung, erreicht wird.
Diese Diode ist ein Halbleiterbauelement, das bis zur kritischen Rückwärts-Durchbruchsspannung einen sehr hohen Widerstand aufweist. An diesem kritischen Durchbruchspunkt wird der Rückwiderstand auf einen sehr kleinen Wert reduziert, und der Strom steigt, während die Spannung in diesem niederohmigen Bereich konstant bleibt.
../../_images/zener_diode.png ../../_images/symbol-zener-diode.jpg
