1.3.2 Servo
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man den Servo zum Drehen bringt.
../_images/list_1.3.2.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Servo
KAUFEN
../_images/image337.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image125.png
Schritt 2: Wechseln Sie in das Verzeichnis mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.2
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird der Servo von 0 Grad auf 180 Grad und dann von 180 Grad auf 0 Grad zirkulär drehen.
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define ServoPin    1       //define the servo to GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
    return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){    //Create a funtion to control the angle of the servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
    int i;
    softPwmCreate(ServoPin, 0, 200);       //initialize PMW pin of servo
        for(i=0;i<181;i++){     // Let servo rotate from 0 to 180.                  setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
        for(i=181;i>-1;i--){        // Let servo rotate from 180 to 0.              setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
Code-Erklärung
Erstellen Sie eine Map()-Funktion, um Werte im folgenden Code zuzuordnen.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
Erstellen Sie eine Funktion namens setAngle(), um dem Servo einen Winkel zuzuweisen.
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
Diese Funktion kann den Tastgrad des PWM ändern.
Um den Servo auf 0 ~ 180 ° zu drehen, sollte die Impulsbreite im Bereich von 0,5ms ~ 2,5ms variieren, wenn die Periode 20ms beträgt; in der Funktion softPwmCreate() haben wir festgelegt, dass die Periode 200x100us=20ms beträgt, daher müssen wir 0 ~ 180 auf 5x100us ~ 25x100us mappen.
Der Prototyp dieser Funktion ist unten dargestellt.
int softPwmCreate(int pin, int initialValue, int pwmRange);
  • pin: Jeder GPIO-Pin des Raspberry Pi kann als PWM-Pin festgelegt werden.
  • initialValue: Die anfängliche Impulsbreite beträgt initialValue mal 100us.
  • pwmRange: Die Periode des PWM beträgt pwmRange mal 100us.
Phänomen-Bild
../_images/image126.jpeg
