.. _intro_pironman5_promax:
Pironman 5 Pro MAX
感谢选择 |link_pironman5_promax|。
.. image:: img/Pironman-5-Pro-Max.png
:width: 400
:align: center
使用 |link_pironman5_promax|,全面提升你的 Raspberry Pi 5 使用体验。这是我们全新的旗舰级高性能铝合金机箱,专为极致散热、强大扩展能力以及完整的桌面级体验而设计,非常适合 NAS、AI 开发、媒体中心以及各种高级项目。
**主要特点:**
* **双 NVMe 与 AI 扩展中心**:内置 PCIe Gen 2 交换芯片,提供两个 M.2 M-key 插槽(2230/2242/2260/2280),可用于 SSD 或 AI 加速卡(完全兼容 Hailo-8 / Hailo-8L)。可配置为 RAID 0/1 NAS、SSD+AI 或双 AI 方案。
* **完整散热系统**:配备大型塔式散热器和 PWM 风扇,同时拥有 **三个** 可编程 RGB PWM 风扇,即使在满负载情况下也能保持优秀的散热性能。
* **双显示与多媒体支持**:
* **4.3 英寸 DSI 触摸屏** (800×480):可作为副屏信息显示、系统状态面板,甚至作为主桌面显示器使用。
* **0.96 英寸智能 OLED 屏幕**:实时显示 CPU、内存、温度、磁盘使用率和 IP 地址。
* **立体声 3W 扬声器与 5MP 摄像头支持**:适用于多媒体、视频会议或计算机视觉项目。
* **增强的用户交互与控制**:
* **可定制 RGB 灯效系统**:6 个位于IO板上的 WS2812B 可编程 RGB LED 与 3 个同步 RGB 风扇,实现动态灯效。
* **红外接收器**:支持媒体中心遥控(如 Kodi、Volumio)。
* **复古风格金属电源按钮**:支持安全关机与开机。
* **RTC 电池仓** (CR1220)用于系统时间保持。
* **专业级接口布局**:
* **后面板接口重排**:电源输入与双 HDMI 标准接口重新布局,与 USB 接口对齐,带来整洁统一的线缆管理。
* **完整接口支持**:双 HDMI、千兆 LAN、2× USB 3.0、2× USB 2.0。
* **外置 GPIO 扩展排针(带标签)**,方便连接各类扩展设备。
* **高端工业设计**:坚固的深色阳极氧化铝合金机身,搭配深色亚克力侧板、弹簧式 microSD 卡槽,以及现代桌面电脑风格外观设计。
.. note::
强烈建议为 Pironman 5 Pro Max 使用 **官方 Raspberry Pi 27W 电源** 或兼容的高品质电源,例如 |link_sf_27w_supply|。
电源功率不足可能会在高负载情况下(尤其是使用 NVMe SSD 和外设时)导致 Raspberry Pi 5 出现不稳定或自动重启的情况。
**目录**
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
ai_interaction/ai_interaction
compitable_nvme_ssd
faq
**规格参数**
* **尺寸**:140.9 × 77.0 × 138.7 mm
* **材质**:
* 主机外壳:深色阳极氧化铝合金
* 侧面面板:深色亚克力
* **支持平台**:仅支持 Raspberry Pi 5
* **电源输入**:USB Type-C,5V/5A(建议至少 27W)
* **接口与端口**:
* **Raspberry Pi 40 针 GPIO** (外部引出,并带有清晰标识)
* **MicroSD 卡槽** (带弹簧弹出机制)
* **后面板**:
* USB Type-C 电源输入
* 2 × USB 2.0
* 2 × USB 3.0
* 千兆以太网(RJ45)
* 2 × 标准 HDMI(Type A)接口(支持 4Kp60)
* **散热系统**:
* 1 × 大型塔式散热器(带 PWM 控制风扇)
* 3 × 可编程 RGB PWM 风扇(GPIO 控制,支持同步)
* **显示与多媒体**:
* 4.3 英寸 DSI 电容触摸屏(800 × 480 像素)
* 0.96 英寸 OLED 显示屏(128×64,用于显示系统信息)
* 立体声 3W 扬声器
* 支持 500 万像素摄像头模块
* **存储与扩展**:
* 内置 PCIe Gen 2 交换芯片
* 2 × PCIe 2.0 x1 M.2 M-Key 插槽
* 支持 SSD / AI 加速卡尺寸:2230、2242、2260、2280
* **控制、灯效与功能**:
* 18 × WS2812B 可编程 RGB LED(6个在板子上,12个在RGB风扇上)
* 红外接收器(38kHz)
* 金属电源按键(支持安全关机)
* 实时时钟(RTC)电池座(适用于 CR1220 电池)
* **做工与设计**:采用精密 CNC 加工铝合金机身,搭配深色钢化亚克力面板,兼顾耐用性与高级质感。
