在 NVMe SSD 上安装操作系统
如果你使用的是 NVMe SSD,并且有可将 NVMe SSD 连接到电脑进行系统安装的转接器,可以按照以下教程快速完成安装。
所需组件
一台个人电脑
一块 NVMe SSD
一个 NVMe 转 USB 转接器
Micro SD 卡及读卡器
1. 安装 Raspberry Pi Imager
访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载与你操作系统对应的安装程序。
按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager。
2. 更新引导程序(Bootloader)
首先,需要更新 Raspberry Pi 5 的引导程序,使其启动顺序优先为 NVMe,然后是 USB,最后才是 SD 卡。
备注
建议在此步骤中使用一张 备用的 Micro SD 卡。
方法一(推荐):将引导程序写入一张 Micro SD 卡,插入 Raspberry Pi 并启动一次以应用设置。
方法二:直接将引导程序写入 NVMe SSD。随后将 NVMe SSD 连接到电脑安装操作系统,最后再将其装回 Raspberry Pi。
使用读卡器或转接器,将备用的 Micro SD 卡或 NVMe SSD 插入电脑。
打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。从列表中选择你的 Raspberry Pi 5 型号。
点击 OS。
在 Storage 中,选择正确的 Micro SD 卡或 NVMe SSD,然后点击 NEXT。
备注
请确认选择的是正确的设备。如有需要,请断开其他存储设备。
检查设置无误后,点击 WRITE 开始写入。
确认警告提示,允许 Raspberry Pi Imager 擦除并写入引导程序。
等待直到显示 Write complete!,然后安全移除存储设备。
将 Micro SD 卡插入 Raspberry Pi,并上电启动一次以应用引导程序更新。
当 Raspberry Pi 启动完成后,请至少等待 10 秒,然后关机并移除 Micro SD 卡或 NVMe SSD。
此时,Raspberry Pi 5 已准备好从 NVMe 启动。
3. 将操作系统安装到 NVMe SSD
现在,你可以在 NVMe SSD 上安装操作系统了。
使用转接器将 NVMe SSD 插入电脑。
进入 OS 部分,选择推荐的 Raspberry Pi OS (64-bit)。
警告
请务必选择 64 位(64-bit) 版本。若安装 32 位 系统,部分软件包仅提供
aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
在 Storage 部分,选择你的 NVMe SSD。
点击 Next,进入自定义设置步骤。
备注
如果你打算直接为 Raspberry Pi 连接显示器、键盘和鼠标,可以点击 SKIP CUSTOMISATION。
如果你计划以 无屏(Headless) 方式设置 Raspberry Pi(通过 Wi-Fi 远程访问),则必须完成自定义设置。
设置主机名(Hostname)
为你的 Raspberry Pi 设置一个唯一的主机名。
之后可以通过
hostname.local的方式连接到它。
设置本地化(Localisation)
选择你所在的城市。
Imager 会根据你的选择自动补全时区和键盘布局,如有需要也可以手动调整,然后点击 Next。
设置用户名和密码
为你的 Raspberry Pi 创建一个用户账户。
配置 Wi-Fi
输入你的 Wi-Fi SSID (网络名称)和 密码。
Raspberry Pi 在首次启动时将自动连接该网络。
启用 SSH(可选但推荐)
启用 SSH 可让你从电脑远程登录 Raspberry Pi。
你可以使用用户名/密码登录,或配置 SSH 密钥。
启用 Raspberry Pi Connect(可选)
Raspberry Pi Connect 允许你通过网页浏览器访问 Raspberry Pi 的桌面。
打开 Raspberry Pi Connect,然后点击 OPEN RASPBERRY PI CONNECT。
Raspberry Pi Connect 网站将在默认浏览器中打开。登录你的 Raspberry Pi ID 账号;如果还没有账号,请先注册。
在 New auth key 页面,创建一次性认证密钥。
如果你的 Raspberry Pi ID 账号不属于任何组织,选择 Create auth key and launch Raspberry Pi Imager。
如果你属于一个或多个组织,请选择对应的组织,然后创建密钥并启动 Imager。
请确保在密钥过期前为 Raspberry Pi 上电并连接到互联网。
浏览器可能会询问是否打开 Raspberry Pi Imager —— 请允许。
Imager 会在 Raspberry Pi Connect 标签页中打开,并显示认证令牌。
如果令牌没有自动传输,请在 Raspberry Pi Connect 页面中打开 Having trouble?,复制令牌并手动粘贴到 Imager 中。
检查所有设置无误后,点击 WRITE。
如果存储卡中已有数据,Raspberry Pi Imager 会提示该设备上的所有数据将被清除。请再次确认选择了正确的设备,然后点击 I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE 继续。
等待写入和校验完成。完成后,Raspberry Pi Imager 会显示 Write complete! 以及你的配置摘要。存储设备将被自动弹出,你可以安全移除它。
