Pironman 5 Mini HAT
../../_images/pironman5mini_hat.png
RGB 灯效
../../_images/io_board_rgb2.png
该主板配备了 4 颗 WS2812 RGB LED,支持多种自定义控制。用户可开启或关闭灯效、更改颜色、调节亮度、切换显示模式,以及设置变换速度。
  • 控制 RGB 灯的开关状态,设置为 true 开启, false 关闭:
sudo pironman5 -re true
  • 更改颜色,输入十六进制颜色值,例如 fe1a1a
sudo pironman5 -rc fe1a1a
  • 设置亮度(范围:0 ~ 100%):
sudo pironman5 -rb 100
  • 切换显示模式,可选项包括: solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycle
备注
如果设置为 rainbowrainbow_reversehue_cycle 模式,则无法再使用 sudo pironman5 -rc 命令设置颜色。
sudo pironman5 -rs breathing
  • 设置灯效变化速度(范围:0 ~ 100%):
sudo pironman5 -rp 80
RGB 控制引脚
RGB 灯通过 SPI 驱动,连接至 GPIO10,该引脚也是 SPI 的 MOSI 引脚。RGB 与 GPIO10 的连接通过两根引脚实现,如无需此功能,可移除跳线帽。
../../_images/io_board_rgb_pin2.png
RGB OUT 扩展引脚
../../_images/io_board_rgb_out2.png
WS2812 RGB 支持串联扩展,可外接 RGB 灯带。请将 SIG 引脚连接至外部灯带的 DIN 引脚。
默认配置包含 4 颗 RGB 灯,如需扩展,可使用以下命令更新数量:
sudo pironman5 -rl 12
RGB 风扇引脚
IO 扩展板支持 5V 非 PWM 风扇。
请将风扇电源线连接至 FAN 接口。
../../_images/io_board_fan2.png
J9 下方的两组针脚分别控制风扇与风扇灯光的启用。默认跳线帽已插入,允许使用 GPIO6 和 GPIO5 控制风扇和其 RGB 灯的开关。若无需此功能,可移除跳线以释放对应 GPIO 引脚。
../../_images/io_board_fan_j92.png
可通过命令配置 RGB 风扇的运行模式,不同模式决定风扇启动所需的温度条件:
例如,设置为 1: Performance 模式时,风扇将在温度达到 50°C 时启动:
sudo pironman5 -gm 3
  • 4: Quiet:70°C 启动风扇
  • 3: Balanced:67.5°C 启动风扇
  • 2: Cool:60°C 启动风扇
  • 1: Performance:50°C 启动风扇
  • 0: Always On:风扇始终运行
若将风扇控制引脚连接至 Raspberry Pi 的其他 GPIO 引脚,可使用以下命令修改引脚编号:
sudo pironman5 -gp 18
电源按钮连接器
添加电源按钮
  • Raspberry Pi 5 上的 J2 跳线位于 RTC 电池接口与板边之间。通过该跳线,可外接一个常开(NO)瞬时按钮,实现与主板电源键相同的功能。
    ../../_images/pi5_j22.jpg
  • Pironman 5 Mini 通过两个弹片针将 J2 跳线延伸至外部电源按钮接口。
    ../../_images/power_switch_j2.jpeg ../../_images/power_switch_j2_2.jpeg
  • 现在,您可以通过电源按钮控制 Raspberry Pi 5 的开关机。
    ../../_images/pironman_button2.JPG
电源控制行为
首次通电时,Raspberry Pi 5 将自动启动系统,无需按下电源键。
如果运行的是 Raspberry Pi 桌面系统,短按电源按钮将触发关机菜单,提供关机、重启、注销等选项。再次按下按钮或点击选项,即可执行干净关机。
../../_images/button_shutdown2.png
关机说明
  • 若运行的是 Bookworm Desktop 桌面系统,可快速双击电源键进行关机。
  • 若运行的是不带桌面的 Bookworm Lite 系统,单击一次即可关机。
  • 若需强制关机,请长按电源键。
开机说明
  • 当 Raspberry Pi 已关机但仍通电时,单击电源键可重新开机。
备注
如果当前系统不支持关机按钮,可长按 5 秒强制关机,之后单击按钮实现开机。
NVMe 模块
Pironman 5 Mini 集成了用于 NVMe SSD 的 PCIe 适配模块,支持 2230、2242、2260 和 2280 四种规格的 NVMe M.2 SSD,接口为 M key。
../../_images/nvme_p.png
  • STA:状态指示灯
  • PWR:电源指示灯
    ../../_images/nvme_led.png
  • 模块通过 16Pin 0.5mm 反向 FFC(柔性扁平线)或定制阻抗匹配的 FPC(柔性电路板)进行连接。
    ../../_images/nvme_pcie.png
  • FORCE ENABLE:模块上电依赖于来自 PCIe 接口的开关信号。若某些系统不支持该信号,可通过将 J2 的两个焊盘短接,使 NVMe 强制上电。
    ../../_images/nvme_j2.png
关于型号
M.2 SSD 根据接口与金手指凹槽的不同,主要分为以下几种:
  • M.2 SATA SSD:使用 SATA 接口,传输速率约 600 MB/s,兼容 B key 与 M key 插槽。
  • M.2 NVMe SSD:使用 NVMe 协议,基于 PCIe 通道,读写速度显著优于 SATA SSD,适合游戏、视频编辑、大数据处理等场景。一般需插入 M-key 插槽,常见版本有 PCIe 3.0、4.0、5.0,传输速率逐代翻倍。Raspberry Pi 5 支持 PCIe 3.0,最高传输速度可达 3500 MB/s。
M.2 SSD 的接口类型包括 B key、M key 和 B+M key。目前大多数 SATA 型 SSD 为 B+M key,NVMe 型 SSD 多为 M key。请参考下图:
../../_images/ssd_key2.png
一般而言,M.2 SATA 为 B+M-key,M.2 NVMe(PCIe 3.0 x4)为 M-key。
../../_images/ssd_model22.png
关于长度
M.2 模块支持不同长度的规格,也常用于 Wi-Fi、WWAN、蓝牙、GPS 和 NFC 等用途。
Pironman 5 支持 4 种 NVMe M.2 SSD 尺寸(PCIe Gen 2.0 / Gen 3.0):2230、2242、2260、2280。其中“22”表示宽度(单位 mm),后两位为长度。长度越大,可安装更多 NAND 闪存芯片,容量也越大。
../../_images/m2_ssd_size2.png
1220RTC 电池座
../../_images/battery_holder.png
设备内置 1220 型 RTC 电池座,便于安装实时时钟电池。通过 SH1.0 2P 反向连接线与 Raspberry Pi 的 RTC 接口连接。
该电池座兼容 CR1220 和 ML1220 电池。如果使用可充电的 ML1220(锂二氧化锰电池),可在 Raspberry Pi 上配置涓流充电。请注意,CR1220 不可充电。
启用涓流充电功能
警告
若使用的是 CR1220 电池,请勿启用涓流充电,否则可能造成电池或主板永久损坏。
系统默认关闭涓流充电功能。通过 sysfs 可查看当前涓流充电电压与限制:
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage
0
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_max
4400000
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_min
1300000
启用涓流充电步骤如下,在 /boot/firmware/config.txt 文件中添加配置:
  • 打开配置文件:
  • 添加以下内容:
    dtparam=rtc_bbat_vchg=3000000
重启后,可看到系统显示如下:
3000000
4400000
1300000
说明当前电池已开启涓流充电。如需关闭,只需删除 config.txt 中对应的 dtparam 行。
引脚排针
../../_images/io_board_pin_header2.png
主板设有两个直角引脚排针,用于扩展 Raspberry Pi 的 GPIO 功能。但请注意,红外接收器、RGB 灯和风扇已占用部分 GPIO 引脚。如需使用对应引脚,请先移除跳线帽释放资源。
Pironman 5 Mini
Raspberry Pi 5
FAN(可选)
GPIO6
FAN RGB(可选)
GPIO5
RGB(可选)
GPIO10
