在 Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridge 上的配置
../../_images/pironman5_max.jpg
如果你在 Raspberry Pi 上安装了 Raspberry Pi OS、Ubuntu、Kali Linux 或 Homebridge,则需要使用命令行来配置 Pironman 5 MAX。
备注
在进行配置之前,请先启动并登录到你的 Raspberry Pi。 如果不确定如何登录,可以访问 Raspberry Pi 官方网站:Raspberry Pi 入门指南
1. 配置关机时关闭 GPIO 电源
为防止 Raspberry Pi 关机后由 GPIO 供电的 OLED 屏幕和 GPIO 风扇仍保持运行,必须配置 Raspberry Pi 在关机时关闭 GPIO 电源。
  1. 打开 EEPROM 配置工具:
    sudo raspi-config
  2. 进入 Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour
    ../../_images/shutdown_behaviour1.png
  3. 选择 B1 Full Power Off…
    ../../_images/run_power_off1.png
  4. 保存更改。系统会提示你重启以使新设置生效。
2. 下载并安装 pironman5 模块
  1. 从 GitHub 下载并安装 pironman5 模块。
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
    备注
    1. 如果您使用的是 Ubuntu,请先安装 curlsudo apt install curl -y
    2. 如果你将 Pironman 5 系列与 PiPower 5 一起使用,请改为运行以下命令:
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
  2. 安装程序运行后,选择你的 Pironman 5 型号(1~4)。
    Pironman 5 Installer v1.0.1
    Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max
    Please select your product model:
    1) Pironman 5
    2) Pironman 5 Mini
    3) Pironman 5 Max
    4) Pironman 5 Pro Max
    Enter number [1-4]:
  3. 安装完成后,按提示重启 Raspberry Pi。首次启动可能需要最多 30 秒,因为服务正在初始化。
  4. Pironman 5 MAX 成功启动后,检查以下组件是否正常工作。
    • OLED 屏幕
      • 显示 CPU 使用率、RAM 使用率、CPU 温度和 IP 地址。
      • 10 秒后自动关闭。
      • 短按电源按钮可唤醒屏幕或切换页面。
    • 电源按钮
    • WS2812 RGB LED
      • 以蓝色呼吸灯效果亮起。
    • 两个 GPIO 风扇
      • 默认设置为 Always On 模式。
      • 可通过命令或仪表盘更改工作模式。
    • CPU 风扇(塔式散热器风扇)
      • 根据 CPU 温度自动调节转速。
      • 默认风扇曲线:
        • < 50°C:关闭(0%)
        • 50°C+:低速(30%)
        • 60°C+:中速(50%)
        • 67.5°C+:高速(70%)
        • 75°C+:全速(100%)
  5. 使用 systemctl 管理 pironman5.service
    根据需要将 restart 替换为 startstopstatus 来管理服务。
备注
Pironman 5 MAX 现已准备就绪,可以开始使用。
如需高级控制和仪表盘功能,请参阅 5. 使用命令或控制面板进行控制
