参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
デュアルNVMe PIP
デュアルNVMe PIP (PCIe Peripheral Board)は、Raspberry Pi財団によって定義された、NVMeソリッドステートドライブ専用に設計されたPCIeアダプターです。
Raspberry Pi 5のPCIeインターフェースは、ネイティブで単一の Gen2 x1 レーン(500 MB/s)を提供します。 ASM1182e PCIeスイッチチップを統合することにより、デュアルNVMe PIPはこれを 2つの独立したGen2 x1レーン に拡張し、以下を接続できるようにします:
  • 2台のM.2 NVMe SSD、または
  • 1台のM.2 NVMe SSD + 1台のM.2 Hailo-8/8L AIアクセラレーター
主な注意点
  • Gen3はサポートされていません
  • 対応NVMe SSDサイズ: 2230224222602280 (すべてM.2 M-keyスロット)
../../_images/nvme_pip2.png
  • ボードは、16P 0.5mmリバースFFC(フラットフレキシブルケーブル)またはカスタムインピーダンス整合FPC(フレキシブルプリント回路)ケーブルを介して接続します。
  • STA: ステータスLEDインジケーター。
  • PWR: 電源LEDインジケーター。
  • オンボードの3.3V電源は最大3Aの出力をサポートできます。ただし、Raspberry Pi PCIeインターフェースは5V/1Aの出力(5Wに相当)を提供することに制限されているため、3.3V/3A使用のための追加電力は、J3コネクタを介して5V電源から供給できます。
  • FORCE ENABLE: オンボード電源はPCIeインターフェースからのスイッチ信号によって起動します。Raspberry Piの電源が入った後、3.3V電源をオンにする信号を送信します。一部のシステムがスイッチ信号をサポートしていない場合やその他の理由により、2つの浮遊パッド間にワイヤーを半田付けしてJ4 FORCE ENABLEを短絡し、オンボード3.3V電源に強制的にNVMeに電力を供給させることができます。
モデルについて
コンパクトなサイズで知られるM.2 SSDは、主にキーイング(コネクタのノッチデザイン)と使用するインターフェースによって区別される様々なタイプがあります。主なタイプは以下の通りです:
  • M.2 SATA SSD: これらはSATAインターフェースを使用し、2.5インチSATA SSDと同様ですが、より小型のM.2フォームファクタです。SATA IIIの最大速度である約600 MB/sに制限されます。これらのSSDは、BキーとMキー用にキーイングされたM.2スロットと互換性があります。
  • M.2 NVMe SSD: これらのSSDはPCIeレーン上でNVMeプロトコルを使用し、M.2 SATA SSDよりも大幅に高速です。ゲーム、ビデオ編集、データ集約型タスクなど、高い読み取り/書き込み速度を必要とするアプリケーションに適しています。これらのSSDは通常、Mキーイングされたスロットを必要とします。これらのドライブはPCIe(Peripheral Component Interconnect Express)インターフェースを利用し、3.0、4.0、5.0などの異なるバージョンがあります。PCIeの新しいバージョンごとに、データ転送速度は実質的に前世代の2倍になります。ただし、Raspberry Pi 5はPCIe 3.0インターフェースを使用しており、最大3,500 MB/sの転送速度を提供できます。
M.2 SSDには、Bキー、Mキー、B+Mキーの3つのキータイプがあります。しかし、その後、BキーとMキーの機能を組み合わせたB+Mキーが登場しました。その結果、単独のBキーに取って代わりました。下の画像を参照してください。
../../_images/ssd_key3.png
一般的に、M.2 SATA SSDはB+Mキーイング(BキーイングおよびMキーイングモジュール用のソケットに適合可能)であり、PCIe 3.0 x4レーン用のM.2 NVMe SSDはMキーイングです。
../../_images/ssd_model23.png
長さについて
M.2モジュールには様々なサイズがあり、Wi-Fi、WWAN、Bluetooth、GPS、NFCにも利用できます。
Pironman 5 MAXは、その名称に基づいて4つの(PCIe Gen 2.0)NVMe M.2 SSDサイズをサポートしています: 2230、2242、2260、2280。「22」は幅(ミリメートル)、その後の2桁は長さです。ドライブが長いほど、より多くのNANDフラッシュチップを搭載できるため、より大容量になります。
../../_images/m2_ssd_size3.png
電源
オンボードのデュアル3.3V電源は、最大3A(10W)の出力をサポートします。両方の電源レールは干渉することなく独立して動作します。
FORCE ENABLE オンボード電源はPCIeインターフェースからのスイッチ信号によって起動します。Raspberry Piが起動すると、信号が3.3V電源をオンにします。システムがスイッチ信号をサポートしていない場合やその他の理由により、J4 FORCE ENジャンパーを短絡して、オンボード3.3V電源を強制的にNVMe用に有効にします。
LED 各インターフェースには、独立した電源ステータスインジケーター(PWR)と状態インジケーター(STA)があります。
電源スイッチコンバーター
電源ボタンの追加
  • Raspberry Pi 5には、RTCバッテリーコネクタとボードエッジの間に位置する J2 ジャンパーがあります。このブレイクアウトにより、2つのパッド間にノーマリーオープン(NO)モーメンタリースイッチを接続することで、Raspberry Pi 5にカスタム電源ボタンを追加できます。このスイッチを短く押すと、オンボード電源ボタンの機能を模倣します。
    ../../_images/pi5_j23.jpg
  • Pironman 5には、 J2 ジャンパーを2つのポゴピンを使用して外部電源ボタンに拡張する 電源スイッチコンバーター があります。
    ../../_images/psc.png
  • これで、Raspberry Pi 5の電源オン/オフを電源ボタンを使用して行えるようになりました。
電源サイクル
Raspberry Pi 5に最初に電源を投入すると、ボタンを押す必要なく自動的に電源がオンになり、オペレーティングシステムが起動します。
Raspberry Pi Desktopを実行している場合、電源ボタンを短く押すと、クリーンシャットダウンプロセスが開始されます。シャットダウン、再起動、またはログアウトのオプションを提供するメニューが表示されます。オプションを選択するか、電源ボタンをもう一度押すと、クリーンシャットダウンが開始されます。
../../_images/button_shutdown3.png
シャットダウン
  • Raspberry Pi OS Desktop システムを実行している場合は、電源ボタンを素早く2回押すとシャットダウンします。
  • デスクトップのない Raspberry Pi OS Lite システムを実行している場合は、電源ボタンを1回押すとシャットダウンが開始されます。
  • 強制的なハードシャットダウンを行うには、電源ボタンを長押しします。
電源オン
  • Raspberry Piボードがシャットダウンしているが、電源が供給されている状態の場合、シャットダウン状態から電源を入れるには1回押します。
シャットダウンボタンをサポートしていないシステムを実行している場合は、5秒間長押しすると強制的にハードシャットダウンし、シャットダウン状態から1回押すと電源が入ります。
