参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
USB HDMIアダプター
../../_images/hdmi_adapter.png
このUSB HDMIアダプターボードは、Raspberry Pi 5専用に設計されています。主な機能は、USBとHDMIの接続をRaspberry PiのUSBインターフェース側に合わせて配置し直し、アクセシビリティとケーブル管理を向上させることです。
さらに、HDMIポートは標準的なHDMI Type Aインターフェースに変換され、より幅広い互換性を提供します。
NVMe追加電源
このボードには、NVMe PIP電源供給用の5V電源ヘッダーが搭載されています。拡張ヘッダーと組み合わせることで、NVMeの追加電源インターフェースに接続し、追加電力を供給できます。
1220RTCバッテリーホルダー
RTCバッテリーを簡単に取り付けるための1220RTCバッテリーホルダーが組み込まれています。SH1.0 2Pリバースケーブルを介してRaspberry PiのRTCインターフェースに接続します。
バッテリーホルダーはCR1220とML1220の両方のバッテリーに対応しています。ML1220(リチウム二酸化マンガンバッテリー)を使用する場合、充電はRaspberry Pi上で直接設定できます。CR1220は充電式ではないことに注意してください。
トリクル充電の有効化
警告
CR1220バッテリーを使用している場合は、トリクル充電を有効にしないでください。バッテリーに回復不能な損傷を与え、ボードを損傷する恐れがあります。
デフォルトでは、バッテリーのトリクル充電機能は無効になっています。 sysfs ファイルは、現在のトリクル充電電圧と制限を示します:
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage
0
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_promax
4400000
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_min
1300000
トリクル充電を有効にするには、 rtc_bbat_vchg/boot/firmware/config.txt に追加します:
  • /boot/firmware/config.txt を開きます。
  • rtc_bbat_vchg/boot/firmware/config.txt に追加します。
    dtparam=rtc_bbat_vchg=3000000
再起動後、システムには以下が表示されます:
3000000
4400000
1300000
これにより、バッテリーがトリクル充電されていることが確認できます。この機能を無効にするには、 config.txt から dtparam 行を削除するだけです。
オーディオインターフェース
このセクションでは、スピーカー出力やヘッドフォンジャックなど、ボードのオーディオ出力機能について説明します。
../../_images/hdmi_speaker_port.png
スピーカーポート
このボードには、2つの4Ω 3Wスピーカーをサポートするデュアルチャンネルスピーカー出力インターフェースが搭載されています。
スピーカースイッチ
スピーカーのオーディオ信号はHDMI0ソースから出力されます。HDMI0が内蔵スピーカー付きのディスプレイに接続されている場合、Pironman 5 Pro MAXのスピーカーとディスプレイのスピーカーの両方から音声が同時に再生される可能性があります。 SPEAKER ジャンパーを使用すると、この動作を制御できます。
  • ジャンパーを左側の2ピン( ON )に接続すると、スピーカーが 常に有効 になります。
  • ジャンパーを右側の2ピン( AUTO )に接続すると、ヘッドフォンが挿入されたとき、またはHDMI0が接続されたときにスピーカーが 自動的に無効化 されます。
したがって、HDMIディスプレイが接続されている状態でオンボードスピーカーを使用したい場合は、以下のいずれかを行います:
  • ディスプレイを HDMI1 ポートに接続します。
  • SPEAKER ジャンパーを ON の位置に設定します。
3.5mmオーディオジャック
ヘッドフォンジャックはスピーカーと同じオーディオソースを共有しますが、 増幅されていない 信号を出力します。スイッチ付きジャックを使用しており、ヘッドフォンが挿入されると スピーカーアンプを自動的に無効化 し、両方から同時に音声が再生されるのを防ぎます。
このジャックは4ピンTRRSコネクタですが、 標準的なステレオオーディオ出力のみ をサポートします:
  • チップ (T): 左チャンネル
  • リング1 (R1): 右チャンネル
  • リング2 (R2): グランド
  • スリーブ (S): グランド
この構成により、一般的な4ピンヘッドフォン規格との互換性が維持されます。
