参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
IOエキスパンダー
RGB LED
このボードには、18個のWS2812BアドレッサブルRGB LEDが搭載されています。内訳は、6個がオンボード、12個がGPIOファンに統合されており、カスタマイズ可能な制御を実現します。ユーザーはそれらをオン/オフしたり、色を変更したり、明るさを調整したり、表示モードを切り替えたり、変化の速度を設定したりできます。
RGB制御ピン
RGB LEDはSPIによって駆動され、SPI MOSIピンでもある GPIO10 に接続されています。表示されている2つのピンは、RGBをGPIO10に接続するために使用されます。必要ない場合は、ジャンパーを取り外すことができます。
RGB OUTピン
WS2812 RGB LEDはシリアル接続をサポートしており、外部RGB LEDストリップを取り付けることができます。拡張するには、 SIG ピンを外部ストリップの DIN ピンに接続します。
このボードには、18個のWS2812BアドレッサブルRGB LEDが搭載されています。内訳は、6個がオンボード、12個がGPIOファンに統合されており、カスタマイズ可能な制御を実現します。追加のLEDを接続し、以下のコマンドを使用して数を更新します:
sudo pironman5 --rgb-led-count [数量]
例:
sudo pironman5 --rgb-led-count 24
OLEDスクリーンコネクタ
アドレスが0x3CのOLEDスクリーンコネクタは、重要な機能です。
OLEDスクリーンが表示されない、または正しく表示されない場合は、以下の手順に従って問題をトラブルシューティングできます:
OLEDスクリーンのFPCケーブルが正しく接続されているか確認します。
以下のコマンドを使用してプログラムの実行ログを表示し、エラーメッセージを確認します。
cat /var/log/pironman5/pironman5.logまたは、以下のコマンドを使用して、OLEDのi2cアドレス0x3Cが認識されているか確認します:
sudo i2cdetect -y 1
最初の2つの手順で問題が明らかにならない場合は、pironman5サービスを再起動して問題が解決するか確認します。
赤外線レシーバー
モデル: IRM-56384、38KHzで動作。
接続: IRレシーバーは GPIO13 に接続します。
D7: 信号受信時に点滅する赤外線受信インジケーター。
J6: 赤外線機能を有効にするためのピン。デフォルトではジャンパーキャップが挿入されており、即座に機能します。IRレシーバーを使用しない場合は、キャップを取り外してGPIO13を解放します。
IRレシーバーを利用するには、接続を確認し、必要なモジュールをインストールします:
接続をテストします:
sudo ls /dev |grep lirc
lircモジュールをインストールします:sudo apt-get install lirc -y
次に、以下のコマンドを実行してIRレシーバーをテストします。
mode2 -d /dev/lirc0
コマンド実行後、リモコンのボタンを押すと、そのボタンのコードが表示されます。
GPIOファンピン
IO拡張ボードは、最大3基の5V CPUファンをサポートします。すべてのファンは一緒に制御されます。
ファン制御信号はIO拡張ボードの FAN IN ポートに接続され、その後3つの専用ファンポートから出力されます。これらのポートは上から REAR UPPER、 REAR LOWER、 CPU FAN と番号が付けられています。シルク印刷に従って接続してください。そうしないと、ファンのRGB制御に影響します。
ピンヘッダー
2つのライトアングルヘッダーコネクタがRaspberry PiのGPIOを拡張しますが、IRレシーバー、RGB LED、ファンがいくつかのピンを占有することに注意してください。これらのピンを他の機能に使用するには、対応するジャンパーキャップを取り外します。
Pironman 5 MAX |
Raspberry Pi 5 |
IRレシーバー(オプション) |
GPIO13 |
OLED SDA |
SDA |
OLED SCL |
SCL |
ファン(オプション) |
GPIO6 |
FLED(オプション) |
GPIO5 |
RGB(オプション) |
GPIO10 |
