参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
Umbrel OSでのセットアップ
Raspberry Pi 5にUmbrel OSをインストールしている場合は、コマンドラインを使用してPironman 5 Miniを設定する必要があります。以下に詳細な手順を示します。
  1. Raspberry Pi 5をEthernetケーブルでネットワークに接続します。この手順は、Raspberry Piにインターネット接続を確保するために重要です。
  2. ブラウザで次のURLにアクセスします: http://umbrel.local。ページが開かない場合は、ルーターでUmbrelデバイスのIPアドレスを確認し、例: http://192.168.1.50 にアクセスしてください。
    ../../_images/umbrel_local2.png
  3. ユーザー名とパスワードを設定してUmbrelアカウントを作成します。このパスワードは今後Umbrelへのリモートアクセスに使用されるため、忘れないようにしてください。
    ../../_images/umbrel_account2.png
  4. Next をクリックしてUmbrelのセットアップを完了し、デスクトップ環境に入ります。
    ../../_images/umbrel_desktop2.png
  5. ターミナルを開きます。デスクトップから Settings アイコンをクリックし、 Advanced Settings を選択して Open をクリックします。
    ../../_images/umbrel_setting.png
  6. Open Terminal をクリックします。
    ../../_images/umbrel_open_terminal.png
  7. Umbrel OS内または特定のアプリ内でターミナルを開くことができます。どちらの方法でもターミナルインターフェースにアクセスできます。
    ../../_images/umbrel_terminal.png
  8. GitHubからコードをダウンロードし、 pironman5 モジュールをインストールします。
    cd ~
    git clone -b base https://github.com/sunfounder/pironman5.git --depth 1
    cd ~/pironman5
    sudo python3 install.py
  9. インストールが完了したら、次のコマンドを入力してRaspberry Piを再起動します。
    sudo reboot
  10. 再起動後、 pironman5.service が自動的に起動します。Pironman 5 Miniの主な初期設定は以下の通りです:
    • 4つのWS2812 RGB LEDが青色の呼吸モードで点灯します。
    • GPIOファンはデフォルトで 常時オン モードに設定されています。作動温度の調整に関する情報は、GPIOファンの制御 を参照してください。
  11. systemctl ツールを使用して、 pironman5.service を start、 stop、 restart、または status で操作できます。
    • restart:Pironman 5 Miniの設定変更を適用する際に使用します。
    • start/stop: pironman5.service を有効または無効にします。
    • status: systemctl ツールを使用して pironman5 プログラムの動作状態を確認します。
これでPironman 5 Miniのセットアップは完了です。すぐに使用を開始できます。
各コンポーネントの詳細な制御方法については、5. コマンドまたはダッシュボードによる操作 を参照してください。
