参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridgeでのセットアップ
Raspberry PiにRaspberry Pi OS、Ubuntu、Kali Linux、またはHomebridgeをインストールしている場合は、コマンドラインを使用してPironman 5 Miniを設定する必要があります。詳細なチュートリアルは以下を参照してください。
設定を行う前に、Raspberry Piを起動してログインする必要があります。ログイン方法がわからない場合は、Raspberry Pi公式サイト(Getting Started with Raspberry Pi)を参照してください。
1. シャットダウン時のGPIO電源無効化設定
Raspberry PiのGPIOによって電力供給されているRGBファンがシャットダウン後も動作し続けるのを防ぐために、GPIO電源を無効化するようにRaspberry Piを設定する必要があります。
EEPROM設定ツールを開きます:
sudo raspi-config
Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour に進みます。
B1 Full Power Off を選択します。
変更を保存します。設定を有効にするために再起動を求められます。
2. pironman5 モジュールのインストール
GitHub から
pironman5モジュールをダウンロードしてインストールします。curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
Ubuntu を使用している場合は、最初に
curlをインストールしてください:sudo apt install curl -yPironman 5 シリーズを**PiPower 5**と併用している場合は、代わりに以下のコマンドを実行してください:
curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
インストーラーを実行した後、Pironman 5 モデル(1〜4)を選択します。
Pironman 5 Installer v1.0.1 Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max Please select your product model: 1) Pironman 5 2) Pironman 5 Mini 3) Pironman 5 Max 4) Pironman 5 Pro Max Enter number [1-4]:
インストールが完了したら、画面の指示に従って Raspberry Pi を再起動します。最初の起動時は、サービスが初期化されるまで最大30秒かかる場合があります。
Pironman 5 Mini が正常に起動したら、以下のコンポーネントが正しく動作しているか確認してください。
電源ボタン
短く押す:電源オン。
2秒間長押し:安全なシャットダウン(1. シャットダウン時のGPIO電源無効化設定 が必要です)。
5秒間長押し:強制シャットダウン。
WS2812 RGB LED
青色の呼吸エフェクトで点灯します。
RGBファン
デフォルトで 常時オン モードに設定されています。
動作モードはコマンドまたはダッシュボードで変更できます。GPIOファンの制御 を参照してください。
CPUファン(Active Coolerファン)
CPU温度に応じて自動的に速度を調整します。
デフォルトのファンカーブ:
50°C未満:オフ(0%)
50°C以上:低速(30%)
60°C以上:中速(50%)
67.5°C以上:高速(70%)
75°C以上:最大速度(100%)
systemctlを使用してpironman5.serviceを管理します。sudo systemctl restart pironman5.service
必要に応じて
restartをstart、stop、またはstatusに置き換えてサービスを管理します。
