参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
コマンドによる制御
Pironman 5 Mini のデータをダッシュボードで表示・操作できるだけでなく、コマンドによっても制御可能です。
  • Home Assistant システムでは、 http://<ip>:34001 にアクセスしてダッシュボードからのみ操作が可能です。
  • 設定を変更した場合は、 pironman5 restart によるサービス再起動が必要です。再起動しないと変更は反映されません。
基本設定の確認
pironman5 モジュールには基本構成情報があり、以下のコマンドで確認できます。
sudo pironman5 -c
標準設定の例:
    "system": {
        "rgb_color": "feff00",
        "rgb_brightness": 30,
        "rgb_style": "hue_cycle",
        "rgb_speed": 50,
        "rgb_enable": true,
        "rgb_led_count": 12,
        "temperature_unit": "C",
        "gpio_fan_pin": 5,
        "gpio_fan_mode": 0,
        "gpio_fan_led": "follow",
        "gpio_fan_led_pin": 6
用途に合わせて設定をカスタマイズしてください。
使用方法は pironman5 または pironman5 -h で確認できます。
usage: pironman5-service [-h] [-v] [-c] [-dl {debug,info,warning,error,critical}] [--background [BACKGROUND]] [-rd]
                        [-cp [CONFIG_PATH]] [-u [{C,F}]] [-gm [GPIO_FAN_MODE]] [-gp [GPIO_FAN_PIN]]
                        [-fl [GPIO_FAN_LED]] [-fp [GPIO_FAN_LED_PIN]]
                        [{start,restart,stop}]
Pironman 5 command line interface
positional arguments:
  {start,restart,stop}  Command
options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --version         Show version
  -c, --config          Show config
  -dl {debug,info,warning,error,critical}, --debug-level {debug,info,warning,error,critical}
                        Debug level
                        Run in background
  -rd, --remove-dashboard
                        Remove dashboard
  -cp [CONFIG_PATH], --config-path [CONFIG_PATH]
                        Config path
  -u [{C,F}], --temperature-unit [{C,F}]
                        Temperature unit
  -gm [GPIO_FAN_MODE], --gpio-fan-mode [GPIO_FAN_MODE]
                        GPIO fan mode, 0: Always On, 1: Performance, 2: Cool, 3: Balanced, 4: Quiet
  -gp [GPIO_FAN_PIN], --gpio-fan-pin [GPIO_FAN_PIN]
                        GPIO fan pin
  -fl [GPIO_FAN_LED], --gpio-fan-led [GPIO_FAN_LED]
                        GPIO fan LED state on/off/follow
  -fp [GPIO_FAN_LED_PIN], --gpio-fan-led-pin [GPIO_FAN_LED_PIN]
                        GPIO fan LED pin
pironman5.service の状態を変更した後は、以下のコマンドで再起動し、設定を反映させてください。
  • systemctl ツールで pironman5 のステータスを確認:
    sudo systemctl status pironman5.service
  • またはログファイルを確認:
    ls /var/log/pironman5/
    cat /var/log/pironman5/main.log
RGB LEDの制御
基板には4つのWS2812 RGB LEDが搭載されており、点灯・消灯、色変更、明るさ調整、表示モード変更、速度設定が可能です。
pironman5.service の状態を変更するたびに、以下のコマンドを実行して設定を反映させる必要があります。
  • RGB LED のオン/オフを切り替えるには、 true で点灯、 false で消灯します。
sudo pironman5 -re true
  • 色を変更するには、希望するカラーコード(例: fe1a1a)を16進数で入力します。
sudo pironman5 -rc fe1a1a
  • RGB LED の明るさを変更するには(範囲:0〜100%):
sudo pironman5 -rb 100
  • RGB LED の表示モードを変更するには、以下のモードから選択します: solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycle
表示モードを rainbow、 rainbow_reverse、または hue_cycle に設定した場合、 pironman5 -rc を使用して色を変更することはできません。
sudo pironman5 -rs breathing
  • RGB LED の変化速度を変更するには(範囲:0〜100%):
sudo pironman5 -rp 80
  • デフォルトでは4つのRGB LEDが搭載されています。追加のLEDを接続した場合は、以下のコマンドで個数を更新してください:
sudo pironman5 -rl 12
GPIOファンの制御
IO拡張ボードは、5V 非CPUファンに対応しています。
pironman5.service の状態を変更した後は、以下のコマンドを実行して設定を反映させてください。
  • GPIOファンの動作モードを設定できます。各モードによりファンが動作する温度条件が異なります。
たとえば、 1: Performance モードに設定すると、GPIOファンは50°Cで起動します。
sudo pironman5 -gm 3
  • 4: Quiet:70°Cで起動
  • 3: Balanced:67.5°Cで起動
  • 2: Cool:60°Cで起動
  • 1: Performance:50°Cで起動
  • 0: Always On:常時起動
  • GPIOファンの制御ピンを別のGPIOピンに接続している場合は、以下のコマンドでピン番号を変更できます。
sudo pironman5 -gp 18
コアファンについて
コアファンは、ラズベリーパイ5の専用4ピンCPUファン端子に接続します。その標準の制御方式は、ファームウェアによって管理され、CPU温度に基づく多段階の知的回転数調整機構です。つまり、公式または互換性のあるCPUファンを正しく接続して使用する場合、システムはCPU温度の変化に応じてファン回転数を自動的に調整し(50℃以上で作動を開始)、利用者の手動介入は一切不要です。
