.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
.. _intro_pironman5_promax:
Pironman 5 Pro MAX
Grazie per aver scelto il nostro |link_pironman5_promax|.
.. image:: img/Pironman-5-Pro-Max.png
:width: 400
:align: center
Porta la tua esperienza con Raspberry Pi 5 a un livello superiore con |link_pironman5_promax|, il nostro nuovo telaio in alluminio ad alte prestazioni di punta. Progettato per raffreddamento, espansione e un'esperienza completa simile a quella di un desktop, è perfetto per applicazioni impegnative come NAS, sviluppo AI, media center e progetti avanzati.
**Caratteristiche Chiave**:
* **Hub di Espansione Dual NVMe e AI**: Switch PCIe Gen 2 integrato con due slot M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) per SSD o acceleratori AI (pienamente compatibile con Hailo-8/8L). Configura per NAS RAID 0/1, SSD+AI o configurazioni dual AI.
* **Sistema di Raffreddamento Completo**: Dissipatore a torre massiccio con ventola PWM, più **tre** ventole PWM RGB indirizzabili, mantenendo prestazioni termiche eccellenti anche a pieno carico.
* **Dual Display e Multimediali**:
* **Touchscreen DSI da 4.3"** (800x480): Usalo come display informativo secondario, dashboard di stato o persino come monitor desktop principale.
* **Smart OLED Display da 0.96"**: Mostra CPU, memoria, temperatura, utilizzo del disco e IP in tempo reale.
* **Altoparlanti Stereo da 3W e Fotocamera da 5MP**: Pronto per progetti multimediali, videoconferenze o computer vision.
* **Interfaccia Utente e Controllo Migliorati**:
* **Ecosistema RGB Personalizzabile**: Sei LED WS2812B indirizzabili e tre ventole RGB sincronizzate per effetti di illuminazione dinamici.
* **Ricevitore IR** per il controllo del media center (es., Kodi, Volumio).
* **Pulsante di Alimentazione Sicuro in Metallo in Stile Retro** per spegnimento e avvio sicuri.
* **Comparto Batteria RTC** (per CR1220) per il mantenimento dell'ora.
* **Connettività e Layout Professionali**:
* **Riorganizzazione del Pannello Posteriore**: L'ingresso di alimentazione e le porte HDMI standard sono riposizionate per allinearsi con le porte USB per un aspetto pulito e una gestione unificata dei cavi.
* **Accesso Completo alle Porte**: Dual HDMI, Gigabit LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
* **Estensore GPIO Esterno Etichettato** per un facile collegamento di accessori.
* **Design Industriale Premium**: Telaio robusto in lega di alluminio scuro con pannelli laterali in acrilico scuro, slot microSD a molla e un'estetica moderna ispirata ai PC desktop.
.. note::
Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentatore ufficiale Raspberry Pi da 27W o un'alternativa di alta qualità compatibile come |link_sf_27w_supply| per Pironman 5 Pro Max. Un'alimentazione insufficiente può causare instabilità o riavvii del Raspberry Pi 5, specialmente sotto carico elevato con unità NVMe e accessori.
**Contenuto**
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
ai_interaction/ai_interaction
compitable_nvme_ssd
faq
**Specifiche**
* **Dimensioni**: 140,9 x 77,0 x 138,7 mm
* **Materiale**:
* Telaio Principale: Lega di Alluminio Anodizzato Scuro
* Pannelli Laterali: Acrilico Scuro
* **Piattaforma Supportata**: Solo Raspberry Pi 5
* **Alimentazione**: USB Type-C, 5V/5A (Minimo 27W raccomandato)
* **Interfacce e Porte**:
* **GPIO a 40 pin del Raspberry Pi** (esteso esternamente con etichette chiare)
* **Slot MicroSD** (con meccanismo di espulsione a molla)
* **Pannello Posteriore**:
* Ingresso Alimentazione USB Type-C
* 2 x USB 2.0
* 2 x USB 3.0
* Gigabit Ethernet (RJ45)
* 2 x Porte HDMI Standard (Tipo A) (supporto 4Kp60)
* **Sistema di Raffreddamento**:
* 1 x Grande Dissipatore a Torre con Ventola Controllata da PWM
* 3 x Ventole PWM RGB Indirizzabili (controllate da GPIO, sincronizzabili)
* **Display e Multimediali**:
* Touchscreen capacitivo DSI da 4,3 pollici (800 x 480 pixel)
* Display OLED da 0,96 pollici (128x64) per statistiche di sistema
* Altoparlanti Stereo da 3W
* Supporto per Modulo Fotocamera da 5 Megapixel
* **Archiviazione ed Espansione**:
* Switch PCIe Gen 2 Integrato
* 2 x Slot M.2 M-key PCIe 2.0 x1
* Dimensioni SSD/Scheda AI Supportate: 2230, 2242, 2260, 2280
* **Controlli, Illuminazione e Funzionalità**:
* 18 LED RGB Indirizzabili WS2812B: 6 sulla scheda e 12 integrati nelle ventole RGB.
* Ricevitore IR (38kHz)
* Pulsante di Accensione in Metallo (funzione di spegnimento sicuro)
* Supporto per Batteria RTC (Real-Time Clock) (per cella CR1220)
* **Qualità Costruttiva**: Corpo in alluminio CNC di precisione con finestre in acrilico scuro temprato, progettato per durata ed estetica sofisticata.
