👉 Rejoignez-nous ici : [here]
2. Instructions de montage
Avant de commencer l’assemblage du Pironman, veuillez vérifier que toutes les pièces et composants sont bien présents. En cas de pièce manquante ou endommagée, contactez immédiatement SunFounder à l’adresse suivante : service@sunfounder.com afin de résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Conseils
  • Il est recommandé de suivre les instructions de montage papier étape par étape.
  • Triez et organisez les composants avant l’installation pour les retrouver plus facilement.
  • Vérifiez soigneusement les connexions des câbles FFC et FPC pour éviter les mauvais contacts.
  • [PDF]Liste des composants et montage du Pironman 5 Mini
Vidéo tutorielle de montage
Connectez le pont Mini HAT
