.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _assembly_instructions_mini: 2. Instructions de montage ============================================= Avant de commencer l’assemblage du Pironman, veuillez vérifier que toutes les pièces et composants sont bien présents. En cas de pièce manquante ou endommagée, contactez immédiatement SunFounder à l’adresse suivante : service@sunfounder.com afin de résoudre le problème dans les plus brefs délais. **Conseils** * Il est recommandé de suivre les instructions de montage papier étape par étape. * Triez et organisez les composants avant l’installation pour les retrouver plus facilement. * Vérifiez soigneusement les connexions des câbles FFC et FPC pour éviter les mauvais contacts. * :download:`[PDF]Liste des composants et montage du Pironman 5 Mini ` **Vidéo tutorielle de montage** .. raw:: html **Connectez le pont Mini HAT** .. raw:: html
