.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
.. _intro_pironman5_max:
Pironman 5 MAX
Merci d’avoir choisi notre |link_pironman5_max|.
.. image:: img/pironman5_max.jpg
:width: 400
:align: center
Faites passer votre Raspberry Pi 5 au niveau supérieur avec |link_pironman5_max|, un boîtier en aluminium haut de gamme conçu pour la performance, le refroidissement et l’expansion. Parfait pour les NAS, l’IA, les centres multimédias et les projets avancés.
**Caractéristiques principales** :
* **Double NVMe & expansion IA** : Commutateur PCIe Gen 2 avec deux emplacements M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) pour SSD ou accélérateurs IA. Entièrement compatible avec Hailo-8/8L.
* **Refroidissement extrême** : Ventirad tour avec ventilateur PWM plus deux ventilateurs RGB, maintenant un Raspberry Pi à 100 % de charge à seulement 39 °C dans une pièce à 25 °C.
* **Écran OLED intelligent** : Affichage en temps réel du CPU, de la mémoire, de la température, de l’utilisation du disque, de l’adresse IP et plus encore.
* **Éclairage RGB personnalisable** : Quatre LED adressables WS2812 illuminent votre installation avec des effets vibrants.
* **Connectivité améliorée** : Deux ports HDMI standards, récepteur IR pour les applications multimédia, bouton d’alimentation sécurisé au style rétro, et extension GPIO externe étiquetée.
* **Conception premium** : Châssis en aluminium durable avec panneau latéral en acrylique fumé et logement de carte à ressort pour un accès facile.
* **Configurations flexibles** : NAS en RAID 0/1, combinaison SSD + IA, ou double accélérateur IA pour des charges lourdes d’intelligence artificielle.
.. note::
Il est recommandé d’utiliser l’alimentation officielle 27W ou |link_sf_27w_supply| pour les produits de la série Pironman 5 afin d’éviter une alimentation insuffisante, ce qui pourrait entraîner un redémarrage du Raspberry Pi 5.
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
important_notice
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
compitable_nvme_ssd
faq
**Paramètres**
* Dimensions : 111.9 x 78.5 x 117 mm (avec ventirad tour)
* Matériau
* Corps principal : Alliage d’aluminium sombre
* Deux panneaux latéraux : Acrylique transparent noir
* Plateforme prise en charge : Raspberry Pi 5
* Entrée d’alimentation : USB Type C, 5V/5A ou alimentation officielle 27W
* Interfaces
* GPIO standard Raspberry Pi 40 broches (avec extension GPIO externe et étiquettes de broches)
* Logement Micro SD avec fente à ressort
* Entrée d’alimentation USB Type C
* 2 x USB 2.0
* 2 x USB 3.0
* Port LAN Gigabit
* 2 x Ports HDMI standards
* Système de refroidissement
* 1 x Ventirad tour avec ventilateur PWM (contrôlé par le système)
* 2 x Ventilateurs RGB (contrôlés par GPIO)
* Affichage
* Écran OLED 0,96" (CPU, RAM, température, utilisation du disque, adresse IP)
* Stockage & Expansion
* Commutateur PCIe Gen 2 intégré
* 2 x emplacements PCIe 2.0 M.2 M key pour SSD NVMe ou accélérateurs IA
* Prend en charge les formats M.2 : 2230, 2242, 2260, 2280
* Éclairage & Contrôle
* 4 x LED RGB adressables WS2812
* Récepteur IR pour les applications de centre multimédia (par ex. Kodi, Volumio)
* Bouton d’alimentation métallique rétro pour un arrêt sécurisé
* Conception
* Corps principal en alliage d’aluminium avec panneaux latéraux en acrylique sombre
* Design premium avec durabilité et esthétique renforcées
