.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _intro_pironman5_promax: Pironman 5 Pro MAX ================================================================================ Gracias por elegir nuestro |link_pironman5_promax|. .. image:: img/Pironman-5-Pro-Max.png :width: 400 :align: center Eleve su experiencia con la Raspberry Pi 5 mediante el |link_pironman5_promax|, nuestro nuevo chasis de aluminio de alto rendimiento insignia. Diseñado para una refrigeración, expansión y una experiencia completa similar a la de un PC de sobremesa, es perfecto para aplicaciones exigentes como NAS, desarrollo de IA, centros multimedia y proyectos avanzados. **Características Clave**: * **Dual NVMe y Hub de Expansión para IA**: Conmutador PCIe Gen 2 integrado con dos ranuras M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) para SSD o aceleradores de IA (totalmente compatible con Hailo-8/8L). Configure para NAS RAID 0/1, SSD+IA o configuraciones duales de IA. * **Sistema de Refrigeración Integral**: Enfriador de torre masivo con ventilador PWM, más **tres** ventiladores RGB PWM direccionables, manteniendo un rendimiento térmico excelente incluso bajo carga máxima. * **Doble Pantalla y Multimedia**: * **Pantalla Táctil DSI de 4.3"** (800x480): Úsela como pantalla de información secundaria, panel de estado o incluso como monitor principal de escritorio. * **Pantalla OLED Inteligente de 0.96"**: Muestra CPU, memoria, temperatura, uso de disco e IP en tiempo real. * **Altavoces Estéreo de 3W y Cámara de 5MP**: Listo para multimedia, videoconferencias o proyectos de visión por computadora. * **Interfaz de Usuario y Control Mejorados**: * **Ecosistema RGB Personalizable**: Seis LEDs direccionables WS2812B y tres ventiladores RGB sincronizados para efectos de iluminación dinámicos. * **Receptor IR** para control remoto de centros multimedia (ej., Kodi, Volumio). * **Botón de Alimentación Metálico de Estilo Retro** para apagado e inicio seguros. * **Compartimento para Batería RTC** (para CR1220) para mantenimiento de tiempo. * **Conectividad y Diseño Profesionales**: * **Reorganización del Panel Trasero**: La entrada de alimentación y los puertos HDMI estándar duales se reubican para alinearse con los puertos USB, ofreciendo una gestión de cables limpia y unificada. * **Acceso Completo a Puertos**: HDMI dual, LAN Gigabit, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0. * **Extensor GPIO Externo Etiquetado** para facilitar la conexión de accesorios. * **Diseño Industrial Premium**: Chasis robusto de aleación de aluminio oscuro con paneles laterales de acrílico oscuro, ranura para tarjeta microSD con mecanismo de resorte y una estética moderna inspirada en PC de sobremesa. .. note:: Se recomienda encarecidamente usar la fuente de alimentación oficial de Raspberry Pi de 27W o una alternativa de alta calidad compatible como la |link_sf_27w_supply| para el Pironman 5 Pro Max. Una alimentación insuficiente puede causar inestabilidad o reinicios de la Raspberry Pi 5, especialmente bajo alta carga con unidades NVMe y accesorios. ------------------------------------------------------------------------------------- **Contenido** .. raw:: html
.. toctree:: :maxdepth: 1 About this Kit what_do_we_need assembly_instructions install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server ai_interaction/ai_interaction compitable_nvme_ssd faq ------------------------------------------------------------------------------------- **Especificaciones** * **Dimensiones**: 140.9 x 77.0 x 138.7 mm * **Material**: * Chasis Principal: Aleación de Aluminio Anodizado Oscuro * Paneles Laterales: Acrílico Oscuro * **Plataforma Soportada**: Raspberry Pi 5 (solo) * **Entrada de Alimentación**: USB Type-C, 5V/5A (Mínimo 27W recomendado) * **Interfaces y Puertos**: * **GPIO de 40 pines de Raspberry Pi** (extendido externamente con etiquetas claras) * **Ranura para Tarjeta MicroSD** (con mecanismo de expulsión por resorte) * **Panel Trasero**: * Entrada de Alimentación USB Type-C * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Gigabit Ethernet (RJ45) * 2 x Puertos HDMI Estándar (Tipo A) (soporte 4Kp60) * **Sistema de Refrigeración**: * 1 x Enfriador de Torre Grande con Ventilador Controlado por PWM * 3 x Ventiladores RGB PWM Direccionables (controlados por GPIO, sincronizables) * **Pantalla y Multimedia**: * Pantalla Táctil Capacitiva DSI de 4.3 pulgadas (800 x 480 píxeles) * Pantalla OLED de 0.96 pulgadas (128x64) para estadísticas del sistema * Altavoces Estéreo de 3W * Soporte para Módulo de Cámara de 5 Megapíxeles * **Almacenamiento y Expansión**: * Conmutador PCIe Gen 2 Integrado * 2 x Ranuras M.2 M-key PCIe 2.0 x1 * Tamaños de SSD/Tarjeta AI Soportados: 2230, 2242, 2260, 2280 * **Controles, Iluminación y Características**: * 18 LEDs RGB direccionables WS2812B: 6 en la placa y 12 integrados en los ventiladores RGB. * Receptor IR (38kHz) * Botón de Alimentación Metálico (función de apagado seguro) * Soporte para Batería RTC (Reloj en Tiempo Real) (para celda CR1220) * **Calidad de Construcción**: Cuerpo de aluminio CNC de precisión con ventanas de acrílico oscuro templado, diseñado para durabilidad y estética sofisticada.
